Queue
08.03.2011, 17:23
tetef Offline
de_en
76133
Queue
ich habe ein kleines Problem, ich benutze die Queue um daten zu übertragen. Leider akkumilieren sich die Daten nicht. Was mache ich falsch?
Lv10Anniespam
0 .vi  test2.vi (Größe: 26,16 KB / Downloads: 309)
08.03.2011, 20:20
RE: Queue
Du gibst eine Puffergröße der Queue von max. 100 Elementen vor, und schreibst OHNE Verzögerung weitere Elemente in die Queue. Da ist die natürlich nach geschätzen 0,00000001 s voll mit den 100 Elementen. Mach mal ein großes Wait in deine Schreib-Loop, und dann siehst du, wie die Anzahl der Elemente in der Queue schön langsam ansteigt.
08.03.2011, 23:56
tetef Offline
de_en
76133
RE: Queue
hi,
wenn Du den Puffergrösse auf 1000 einstellst, dann wirst Du merken, dass nur 360 Elemente drin sind und nicht 1000.
09.03.2011, 07:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2011 07:37 von RMR.)
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
RE: Queue
Moin,
also bei mir funktioniert dein VI. Je nach Iterationszeit in der Producer werden die Elemente hochgezählt, bis die Queue voll ist. In meinem Fall hatte ich 100ms und 1000 Elemente. Somit war die Queue in 100 sek voll. Das ist auch völlig unabhängig von deiner Consumerschleife, da du ja keine Elemente entnimmst. Willst du das so, dass die Queue voll läuft?
Keep on rockin´, Ralf
PS: als Screenshot die Queuesize / Iterationszeit etc.
100nF passen immer.
09.03.2011, 12:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2011 14:24 von tetef.)
tetef Offline
de_en
76133
RE: Queue
Hallo RMR
Danke für Deine Antwort. Ich weiss, das es funktioniert, Die Anzahl der Blöcke stimmt auch. Nun erscheint auf XY Graphic nur das letzte Block. Mein Ziel, dass alle Blocke (die unter Puffergrösse definiert sind) zu visualisieren. Was soll ich einstellen, damit alle daten der gesamte Buffer visualisert werden? Ich möchte ein Dataflow visualisieren. Ein Beispiel, wie ich mir vorgestellt habe habe ich dabei.
In meinem ersten Beispiel sende ich Daten als Packet(array), weil ich sie auch als Packet bekomme. In diesem Beispiel, werden die Daten mit Zufallgenerator erzeugt, aber das Dataflow funktioniert einwand frei, und möchte auch in Meinem Beispiel haben.
ICh weiss nicht, was ich ändern muss? Gibt es irgendein Vorschlag?
Danke im Voraus.
Lv10
8.0 .vi  Data100Hz.vi (Größe: 29,33 KB / Downloads: 269)
10.03.2011, 07:31
RMR Offline
Laborkater
RE: Queue
Moin.
Mittels FOR-SChleife kannst du deine Daten zusammenfügen. siehe: "zu Array hinzufügen" Die Anzahl der Iterationen der FOR ergibt sich aus der Größe deiner Queue.
VG, RMR
100nF passen immer.
  Wie auf abgearbeitete Queue warten mez15 11 8.626 28.09.2017 13:02
Letzter Beitrag: TR61
  Datum Uhrzeit Queue DeleteAll 8 6.051 24.03.2017 15:47
  TDMS in Queue laden gifo 8 5.829 07.01.2016 16:41
  Fehlercluster via Queue hansi9990 23 15.408 07.08.2015 14:11
Letzter Beitrag: hansi9990
  Queue und (kein) Dataflow NoWay 9 7.845 01.06.2015 11:56
Letzter Beitrag: Kiesch
  Notifier und Queue Nattdis 3 6.886 27.11.2014 14:51
Who read this thread?
1 User(s) read this thread:
TopperHarley
