[quote name='IchSelbst' date='20.12.2006, 12:09' post='19929']
Das ist ein Nachteil.
Du könntest die Baudrate aber auch wie folgt verifizieren: Sende zu einem anderen PC (oder einer anderen COM innerhalb des selben PCs). Sende und Empfange zuerst mit 9600 Baud. Stelle dann beide - Sender und Empfänger - auf 20888 um und kucke, ob alles richtig geht. Dann stellst du nur den Empfänger auf 9600 und lässt den Sender auf 20888. Wenn jetzt immer noch alles geht, hast du ein Problem. Es ist nämlich noch lange nicht gesagt, dass auch tatsächlich 20888 herauskommen, obwohl genau dies eingestellt ist. Zumindest in WinXP-Standard-API ist es so, dass trotz Einstellung auf 20888 mit 9600 (bzw. der zuvor ringestellten Baudrate) gesendet wird.
HÄÄÄÄÄÄ?????? :rolleyes:NIX Kapiert. könntest du das vielleicht etwas populärwissenschaftlicher ausdrücken? ich bin noch nicht so bewandert mit LabVIEW. was meinst du mit sender und empfänger ?
vielen Dank auf jeden fall
