RS232 Schnitstelle auslesen mit VISA
09.07.2012, 14:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2012 14:36 von cRyo.)
cRyo Offline
11
Ich hätte eine Frage zur RS232 Auslese mit VISA.
Über die RS232 Schnitstelle werden in unregelmäßigen Abständen Messwerte eines Sensors
an den PC gesendet. Ich würde diese gerne auslesen und danach was zurück senden.
Ich habe 2 Sub VIs geschrieben die in der Main Datei (VISA_Optische_Dichte.vi) aufgerufen werden.
Die eine liest vom serial Port die andere schreibt drauf. Allerdings wird beim Lesen
immer der Fehler -1073807339 angezeigt und das Sub VI (Anzeigen_mitVISA.vi ) "ruckelt" sobald die
Byte Anzahl des VISA- Read Einganges größer 0 eingestellt wird.
Woran könnte das liegen? Ich habe noch nicht viel Erfahrung mit LabVIEW.
9.0 .vi  Anzeigen_mitVISA.vi (Größe: 17,68 KB / Downloads: 1384)
9.0 .vi  Abschicken_mitVISA.vi (Größe: 15,17 KB / Downloads: 687)
9.0 .vi  VISA_Optische_Dichte.vi (Größe: 28,39 KB / Downloads: 644)
09.07.2012, 14:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2012 14:58 von GerdW.)
RE: RS232 Schnitstelle auslesen mit VISA
Hallo cRyo,
- Deinem VI fehlt eine Schleife, wenn es länger laufen soll. RunContinuously ist nur für Debugging-Zwecke gedacht!
- Die RS232-Port muss man nur einmal öffnen (vor der erwähnten Schleife) und nur einmal schließen (nach der erwähnten Schleife)!
- Die Fehlernummer ist bei mir nicht definiert...
- LabVIEW arbeitet datenflussbasiert! Dies bedeutet u.a., dass man keine (bei weitem nicht so viele) lokale Variablen benötigt, um Daten von A nach B zu transportieren!
- In einer Schleife (hatte ich die schon erwähnt?) könnte man Schieberegister nutzen...
- Wie du die Geräteantwort verarbeitest sieht hochkompliziert aus. Ich wette, das geht einfacher...
Zitat:das Sub VI (Anzeigen_mitVISA.vi ) "ruckelt"
Könnte es sein, dass das VI einfach auf Daten am Port wartet - und zwar solange, wie der TimeOut eingestellt ist?
Zitat:Ich habe noch nicht viel Erfahrung mit LabVIEW.
Genau dafür gibt es ja die ganzen Tutorials bei NI - siehe Link in meiner Signatur...
09.07.2012, 14:57
cRyo Offline
11
(09.07.2012 14:52 )GerdW schrieb:  Hallo cRyo,
Vielen Dank Big Grin ja das TimeOut war schuld...
Und auch Danke für die Tips ich werde versuchen sie umzusetzen.
  RS232 - Rückgabewerte auslesen Kaya 8 5.521 24.10.2023 14:28
  Auslesen RS232 M.M.H. 3 5.711 12.11.2021 09:23
Letzter Beitrag: M.M.H.
  VISA Sensor auslesen derloewe 8 7.260 21.04.2021 12:34
Letzter Beitrag: derloewe
  Sensor mit VISA auslesen AAlp 13 10.069 15.05.2019 09:05
Letzter Beitrag: AAlp
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 10.171 07.05.2019 08:59
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 8.277 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
