RS232 auf Funktion prüfen
Hallo, also leider bekomme ich weder mit den VIs noch mit HyperTerminal Daten aus der RS232
Ich habe 5 Jumper zum Einstellen des Ausgangs:
1 -3 Baud (9600 eingestellt)
FLOW on/off
XON (Für XON/XOFF oder CTS/RTS) bzw None
Weitere daten: Asynchron, Full Duplex, Data Bits 8, Stop Bit 1 Start Bit 1
RS232 Ausgang aus Anleitung:
1 NC
2 TXD
3 RXD
4 DTR
5 GND
6 DSR
7 RTS
8 CTS
9 NC
Kabelkonfiguration (Wurde mir eine Technische Zeichnung geschickt) Kabel ist auch so gepolt...:
1 7 und 8
2 3
3 2
4 6
5 5
6 4
7 1
8 1
9 -
Kann es sein, dass das Kabel nicht zur Schnittstelle passt?
Kann ich nicht mal ein oszi an den RS232 Ausgang hängen und überprüfen ob Daten kommen, wenn ja welche Pins senden die Daten?
Grüße aus Nürnberg
Ich würde mich ja gerne mit Dir geistig duellieren, aber ich sehe Du bist unbewaffnet.
Der Vorteil von Klugheit ist, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schwieriger.
Damit immer mehr immer weniger tun können, müssen immer weniger immer mehr tun.
