Hii Jens, hab dein Simple Terminal VI mal in der Evaluierungsversion ausprobiert aber der schmeisst mir immer ne Fehlermeldung bei VISA schreiben raus die nicht erklährt wird, bzw. Fehlercode ist nicht definiert :
Fehler -1073807202
Kann damit ehrlich gesagt noch nicht so viel anfangen, habs mal gegoogelt aber nix gefunden
Weisst du vielleicht Rat??
LG Fan
' schrieb:OK, hab noch mal schnell was gebastelt:
[attachment=36720:SimpleTerminal.vi] (VI erstellt mit 7.0)
Vorgehen: VI starten, dann Parameter für RS-232 einstellen, dann per Open Port bestätigen, es wird COM1 konfiguriert.
Dann kannst du einen Befehl eingeben und per OK-Taste dann senden.
Im Hintergrund wird alle 100ms geschaut, ob was auszulesen ist und bei Bedarf dargestellt.
Beenden über STOP.
