Radio Buttons!
20.10.2010, 09:45
LordPAddy Offline
Radio Buttons!
ich bräuchte mal eure Hilfe...
ich habe ein Sub.Vi wo ich Radiobuttons mit Ok-Buttons gefüllt habe. Dieses Sub.Vi funktioniert auch planmäßig aber...
ich möchte das die ausgewählten Buttons nach beenden des Programms ausgewählt bleiben, bzw. ihre Position halten.
Ich kann zwar eine default-position auswählen aber das ist nicht ausreichend.
Frage: Wie kann ich die ausgewählten zustände speicher/Laden? oder was muss ich machen damit die letzten Zustände erhalten bleiben.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
Patrick
Benutze die Englische 8,5 Version.
20.10.2010, 10:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2010 10:19 von GerdW.)
Radio Buttons!
Hallo Patrick,
das wurde hier schon öfter gefragt und wird, unabhängig von verwendeten Control, eigentlich immer durch Speichern der aktuellen Werte in einer Datei und Wieder-Einlesen bei Neustart gelöst...
"Benutze die Englische 8,5 Version."
Das ist mal eine herrliche Variante der LocalDecimalPoint-NutzungSmile
22.10.2010, 10:55
LordPAddy Offline
Radio Buttons!
ok, danke!
leider habe ich nur rausgrfunden wie ich strings auf der festplatte ablegen und laden kann...
wie muss ich das mit den Radio-buttons bzw. schalterstellungen machen?
Danke für die Hilfe!
Patrick
22.10.2010, 11:54
Radio Buttons!
' schrieb:wie muss ich das mit den Radio-buttons bzw. schalterstellungen machen?
Wie wärs mit zwei kleinen SubVIs... Eins liest (falls vorhanden) die gespeicherten Einstellungen aus und setzt sie um. Das Zweite liest die aktuellen Einstellungen und schreibt sie in die Datei.
Das wurde hier im Forum auch schon mehrfach und mit unterschiedlichen Ansätzen vorgestellt.
Suchst du selbst bitte, weil ich grad keine Zeit habe.
  Software Defined Radio ansteuern MarcelXX 1 3.114 04.02.2019 11:18
Letzter Beitrag: Freddy
  Ändern der Caption bei Radio-Buttons Tobi.KT 20 15.628 27.01.2014 10:32
Letzter Beitrag: Tobi.KT
  XControl: Radio Buttons nachbauen kwakz 14 11.567 06.08.2013 08:23
Letzter Beitrag: kwakz
  Numeric-Control Wert mit Radio-Button presetten Tallyho 7 6.821 13.08.2012 21:50
  Zeit-gesteuerte Radio Buttons (Zeitintervall: 100ms) sissi 10 10.619 28.02.2012 16:50
Letzter Beitrag: sissi
  Radio Buttons: Einzelne Buttons deaktivieren GT123 17 17.502 28.07.2010 13:00
Letzter Beitrag: GT123
