Rampe erzeugen mit Umax , delta U, Delta t, i konstant
hallo an alle,
kann jemand mir helfen? ich will eine Rampe mit LabVIEW programmieren. Die kommunikation zwischen den pc und das Gerät wird durch eine USB-Schnittstelle geführt und dafür gibt es schon ein sub Vi für den open un close der schniistelle. und jetzt will ich eine Rampe in diese vorgehensweise erzeugen,
Man gibt eine U max
einer konstanten Strom
eine Delta U
eine delta t (Zeit zwischen zwei schritte)
nach dem eingabe diese datein fahr die Rampe bis zu Max punkt und kann an diese stelle runterfahren bis zu anfangspunkt ( nicht unbedingt für die Runterfahren)
hat jemand eine Idee, wie ich solche rampe erzeugen kannß und wie soll ich das mit meine kommunikation Vi einbinden, damit man am Ausgang des gerät auch die richtige werte kriegt.
