Raspberry PI LINX Toolkit WLAN SSID abrufen
04.06.2021, 09:31
Zelos Offline
2019 / 2020
72xxx
ich arbeite gerade an einem kleinen Projekt, bei dem ich einen Raspberry PI einsetze der dann über TCP IP mit einem Windows PC kommunizieren soll. Dabei ist auch eine Verbindung über den WLAN Adapter vom Raspberry PI möglich. Das selbst funktioniert alles recht gut, aber ich würde gern abfragen können mit welchen WLAN, also konkret welcher SSID der Raspberry PI aktuell verbunden ist. In Putty kann man dazu einfach
Code:
/sbin/iw dev wlan0 link | /bin/grep "ssid" -i | awk -F ': ' '{ print $2 }'
benutzen. Wenn ich das allerdings in einem VI direkt auf dem Raspberry als Kommandozeilenaufruf starte, bekomme ich immer einen Fehler (VI im Anhang). Der Kommandozeilenaufruf selbst funktioniert zum Beispiel mit:
Code:
shutdown -r now
Habt ihr eine Idee?
Gruß, Patrick
20.0 .vi  WifiTest.vi (Größe: 7,7 KB / Downloads: 202)
Patrick
13.10.2021, 15:26
Zelos Offline
2019 / 2020
72xxx
RE: Raspberry PI LINX Toolkit WLAN SSID abrufen
(04.06.2021 09:31 )Zelos schrieb:  Hallo zusammen,
Code:
Code:
shutdown -r now
Habt ihr eine Idee?
Gruß, Patrick
hat keiner eine Idee dazu? allgemein habe ich bisher dazu herausgefunden, dass einige Befehle auf dem PI als "Systembefehl ausführen" funktionieren (z.B. ifconfig, shutdown), aber viele auch nicht, wie z.B. reboot, iw iwconfig, apt-chache.
Als Fehlermeldung kommt dann jeweils: /bin/sh: <Befehl>: command not found.
Ich habe es auch mit absoluten Pfaden versucht, hat aber nichts gebracht.
Leider bekomm ich den Zusammenhang nicht hin warum das so ist. Solang ich die Befehle direkt in der Konsole über Putty ausführe funktionieren alle genannten Befehle.
Gruß, Patrick
Patrick
14.01.2022, 12:24
Zelos Offline
2019 / 2020
72xxx
Ich habe mich jetzt nach einiger Zeit nochmal rangesetzt und möchte euch die Lösung nicht vorenthalten:
Der springende Punkt ist, dass das LINX Toolkit seine eigene chroot-Umgebung anlegt und dort nicht alle Befehle verfügbar sind. Um trotzdem alle Befehle nutzen zu können muss man bedarf es eines Tricks der hier dokumentiert ist: https://labviewwiki.org/wiki/Chroot_SSH_trick
Je nachdem wo man es einsetzt, muss man sich dann natürlich noch ein paar Gedanken zur Sicherheit machen. Ich habe es so verändert, dass nur ganz bestimmte Befehle darüber ausführbar sind.
Gruß, Patrick
Patrick
  LabVIEW LINX für Raspberry markus78 9 6.936 01.02.2021 23:01
Letzter Beitrag: markus78
  Gedankenspielerei LabVIEW Vi auf einem Raspberry Pi 4 8Gb/4Gb bachatero18 6 7.386 10.11.2020 15:29
  LINX Square Wave Gansalf 4 4.470 26.03.2019 15:57
Letzter Beitrag: Gansalf
  LINX und I2C wolle70 1 3.937 06.03.2019 15:56
Letzter Beitrag: wolle70
  Performance beim Betrieb über WLAN Heber 9 6.381 22.08.2017 14:28
Letzter Beitrag: Heber
  UDP Kommunikation mit Raspberry 3 Fishbone07 1 3.514 22.02.2017 15:55
Letzter Beitrag: Hubert R.
