Gedankenspielerei LabVIEW Vi auf einem Raspberry Pi 4 8Gb/4Gb
07.11.2020, 17:57
bachatero18 Offline
2019 sp1
2018
diesmal tatsächlich kein problem sondern eine Gedankenspielerei, ob wirklich immer ein PC notwendig ist.
Würde ein LabVIEW Programm sei es eine Applikation oder gar das normale Vi mit LabVIEW installation etc. eigenständig auf einem Raspberry pi 4 laufen?
Wenn ja was für eine Betriebssystem müsste auf dem Pi sein (Windows 10 ist ja eher nicht der top performer auf raspberry) und würde die NI Hardware erkannt werden?
Bachatero18
07.11.2020, 22:57
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
RE: Gedankenspielerei LabVIEW Vi auf einem Raspberry Pi 4 8Gb/4Gb
Du meinst vielleicht eher so etwas:
https://github.com/labviewforRaspi/LabVIEWforRasPi/
Mehr Infos dazu: https://github.com/labviewforRaspi/LabVIEWforRasPi/wiki
Martin Henz
08.11.2020, 15:50
bachatero18 Offline
2019 sp1
2018
Würde der raspberry damit unabhängig vom PC laufen sprich ich schalte ihn an der fährt hoch und führt dann das Programm aus? oder verwendet man den wie ein CRio?
Kenne mich nicht so wirklcih mit den cRios aus sah aber sehr danach aus?
bachatero18
09.11.2020, 09:26
Offtopic2
(08.11.2020 15:50 )bachatero18 schrieb:  Kenne mich nicht so wirklcih mit den cRios aus sah aber sehr danach aus?
Wenn du mit Hilfe des LabVIEW Real-Time Moduls ein Programm für ein cRIO schreibst und es dort mit den Einstellungen "Run as startup" deployed, dann startet das Programm beim Start des cRIO - ganz unabhängig von einem PC.
09.11.2020, 09:32
MScz Offline
2019,2020
(07.11.2020 17:57 )bachatero18 schrieb:  Würde ein LabVIEW Programm sei es eine Applikation oder gar das normale Vi mit LabVIEW installation etc. eigenständig auf einem Raspberry pi 4 laufen?
Nicht ohne Aufwand über den gewohnten Weg ala "Ich baue mir mal ne Exe und dann läuft das", geht es nicht.
Raspbian/Rasppberry Pi OS
So viel ich weiß nicht. Was aber laufen sollte sind Serielle Schnittstellen, da bin ich mir aber gerade nicht sicher.
Der LabVIEW "Compiler" von TSXexperts ist was ich sehe eher so ein LabVIEW -> Python Übersetzer. Zu mindestens haben Python GUI und das was beim "Compiler" rauskommt von den Bedienelementen starke Ahnlichkeit. Wird kein Zufall sein.
Ich würde eher zu LabVIEW LINX greifen. Hier findest du für den Start 4 Artikel.
https://www.mediamongrels.com/make-ing-w...roduction/
Leider habe ich in dem Bereich noch so gut wie keine Erfahrung. Aber eine LED bekommt man auf dem PI recht einfach zum blinken mit LabVIEW.
Gruß Max
10.11.2020, 15:17
bachatero18 Offline
2019 sp1
2018
Ok Danke für die ganzen Infos.
Ich lese mich dann mal wenn ich Zeit habe rein.
danke
Bachatero18
10.11.2020, 15:29
Hallo Bachatero18,
noch ein Nachtrag: falls du initial daran dachtest, Windows 10 (oder Linux) & LabVIEW auf einem Raspy zu installieren, das wird zwecks CPU-Architektur nicht hinhauen. Die Raspi-CPU ist ARM Prozessor, NI setzt sowohl bei Windows als auch bei Linux auf Intel Architektur.
Hier z.B. der Readme für LabVIEW 2020 for Linux.
  Raspberry PI LINX Toolkit WLAN SSID abrufen Zelos 2 3.733 14.01.2022 12:24
Letzter Beitrag: Zelos
  LabVIEW LINX für Raspberry markus78 9 6.936 01.02.2021 23:01
Letzter Beitrag: markus78
  UDP Kommunikation mit Raspberry 3 Fishbone07 1 3.514 22.02.2017 15:55
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Labview 8.2 und LAbview 2010 auf einem PC Hachiko 1 3.439 19.11.2010 13:01
Letzter Beitrag: RMR
  Update-Check innerhalb einem LabVIEW Programm fidel 1 4.106 18.03.2010 08:49
Letzter Beitrag: SeBa
  Extrahieren von einzelnen Daten aus einem Cluster in einem 2d-Array cblaise 1 3.969 16.07.2009 08:51
