Gedankenspielerei LabVIEW Vi auf einem Raspberry Pi 4 8Gb/4Gb - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Gedankenspielerei LabVIEW Vi auf einem Raspberry Pi 4 8Gb/4Gb (/Thread-Gedankenspielerei-LabVIEW-Vi-auf-einem-Raspberry-Pi-4-8Gb-4Gb) |
Gedankenspielerei LabVIEW Vi auf einem Raspberry Pi 4 8Gb/4Gb - bachatero18 - 07.11.2020 17:57 Hallo zusammen, diesmal tatsächlich kein problem sondern eine Gedankenspielerei, ob wirklich immer ein PC notwendig ist. Würde ein LabVIEW Programm sei es eine Applikation oder gar das normale Vi mit LabVIEW installation etc. eigenständig auf einem Raspberry pi 4 laufen? Wenn ja was für eine Betriebssystem müsste auf dem Pi sein (Windows 10 ist ja eher nicht der top performer auf raspberry) und würde die NI Hardware erkannt werden? Gruß Bachatero18 RE: Gedankenspielerei LabVIEW Vi auf einem Raspberry Pi 4 8Gb/4Gb - Martin.Henz - 07.11.2020 22:57 Du meinst vielleicht eher so etwas: https://github.com/labviewforRaspi/LabVIEWforRasPi/ Mehr Infos dazu: https://github.com/labviewforRaspi/LabVIEWforRasPi/wiki RE: Gedankenspielerei LabVIEW Vi auf einem Raspberry Pi 4 8Gb/4Gb - bachatero18 - 08.11.2020 15:50 Würde der raspberry damit unabhängig vom PC laufen sprich ich schalte ihn an der fährt hoch und führt dann das Programm aus? oder verwendet man den wie ein CRio? Kenne mich nicht so wirklcih mit den cRios aus sah aber sehr danach aus? Gruß bachatero18 RE: Gedankenspielerei LabVIEW Vi auf einem Raspberry Pi 4 8Gb/4Gb - jg - 09.11.2020 09:26 ![]() (08.11.2020 15:50 )bachatero18 schrieb: Kenne mich nicht so wirklcih mit den cRios aus sah aber sehr danach aus?Wenn du mit Hilfe des LabVIEW Real-Time Moduls ein Programm für ein cRIO schreibst und es dort mit den Einstellungen "Run as startup" deployed, dann startet das Programm beim Start des cRIO - ganz unabhängig von einem PC. Gruß, Jens RE: Gedankenspielerei LabVIEW Vi auf einem Raspberry Pi 4 8Gb/4Gb - MScz - 09.11.2020 09:32 (07.11.2020 17:57 )bachatero18 schrieb: Würde ein LabVIEW Programm sei es eine Applikation oder gar das normale Vi mit LabVIEW installation etc. eigenständig auf einem Raspberry pi 4 laufen? Der LabVIEW "Compiler" von TSXexperts ist was ich sehe eher so ein LabVIEW -> Python Übersetzer. Zu mindestens haben Python GUI und das was beim "Compiler" rauskommt von den Bedienelementen starke Ahnlichkeit. Wird kein Zufall sein. Ich würde eher zu LabVIEW LINX greifen. Hier findest du für den Start 4 Artikel. https://www.mediamongrels.com/make-ing-with-labview-raspberry-pi-part-1-introduction/ Leider habe ich in dem Bereich noch so gut wie keine Erfahrung. Aber eine LED bekommt man auf dem PI recht einfach zum blinken mit LabVIEW. Gruß Max RE: Gedankenspielerei LabVIEW Vi auf einem Raspberry Pi 4 8Gb/4Gb - bachatero18 - 10.11.2020 15:17 Ok Danke für die ganzen Infos. Ich lese mich dann mal wenn ich Zeit habe rein. danke Gruß Bachatero18 RE: Gedankenspielerei LabVIEW Vi auf einem Raspberry Pi 4 8Gb/4Gb - jg - 10.11.2020 15:29 Hallo Bachatero18, noch ein Nachtrag: falls du initial daran dachtest, Windows 10 (oder Linux) & LabVIEW auf einem Raspy zu installieren, das wird zwecks CPU-Architektur nicht hinhauen. Die Raspi-CPU ist ARM Prozessor, NI setzt sowohl bei Windows als auch bei Linux auf Intel Architektur. Hier z.B. der Readme für LabVIEW 2020 for Linux. Gruß, Jens |
