ReadDAQmx NKanal Abtastung mit 9 Ausgaengen
16.08.2007, 07:48
Filip Offline
ich habe einen DAQTask mit 6 Eingängen erstellt. Wenn ich diesen über LV mittels DAQmxRead auslesen will, so zeigt er mir 9 Werte an. Warum ist das so?
Viele Grüße
Filip
16.08.2007, 07:59
derTetris Offline
Rechtsklick auf "Array nach Cluster" und Clustergröße auf 6 stellen. Die Clustergröße ist standardmäßig 9.
16.08.2007, 08:40
derTetris hat Recht.
Allerdings: Wieso erst umständlich in Cluster wandeln und dann per ClusterUnbundle die einzelnen Werte abfragen??? Gleich ein IndexArray anschließen und auf 6 Ausgänge aufziehen, fertig.
17.08.2007, 08:27
Filip Offline
' schrieb:Allerdings: Wieso erst umständlich in Cluster wandeln und dann per ClusterUnbundle die einzelnen Werte abfragen??? Gleich ein IndexArray anschließen und auf 6 Ausgänge aufziehen, fertig.
Hallo Jens,
darüber habe ich auch nachgedacht, aber dann muss ich doch von dem Baustein noch die Eingänge belegen. Also z.B. 0,1,2,3,4,6 für die Elemente des Arrays.
So spar ich mir die 6 Eingänge.
Viele Grüße
Filip
17.08.2007, 08:48
derTetris Offline
...oder man kann auch die Ausgänge in ein array packen und gleich anzeigen.
So in etwa:
Sonstige .vi  array.vi (Größe: 9,52 KB / Downloads: 279)
17.08.2007, 08:49
' schrieb:darüber habe ich auch nachgedacht, aber dann muss ich doch von dem Baustein noch die Eingänge belegen. Also z.B. 0,1,2,3,4,6 für die Elemente des Arrays.
Nein, musst du nicht. Ohne Indizierung nimmt LV an, dass der erste Eingang Index 0 ist und zählt dann die weiteren hoch.
  Abtastung und Rekonstruktion rookieNo.x 8 7.722 02.04.2013 13:12
Letzter Beitrag: rookieNo.x
  Abtastung und "stehender Graph" beginner 9 10.642 04.12.2006 10:47
Letzter Beitrag: tarar
