ReadDAQmx NKanal Abtastung mit 9 Ausgaengen - Druckversion
+--- Thema: ReadDAQmx NKanal Abtastung mit 9 Ausgaengen (/Thread-ReadDAQmx-NKanal-Abtastung-mit-9-Ausgaengen)
ReadDAQmx NKanal Abtastung mit 9 Ausgaengen - Filip - 16.08.2007 07:48
ich habe einen DAQTask mit 6 Eingängen erstellt. Wenn ich diesen über LV mittels DAQmxRead auslesen will, so zeigt er mir 9 Werte an. Warum ist das so?
Viele Grüße
Filip
ReadDAQmx NKanal Abtastung mit 9 Ausgaengen - derTetris - 16.08.2007 07:59
Rechtsklick auf "Array nach Cluster" und Clustergröße auf 6 stellen. Die Clustergröße ist standardmäßig 9.
ReadDAQmx NKanal Abtastung mit 9 Ausgaengen - jg - 16.08.2007 08:40
derTetris hat Recht.
Allerdings: Wieso erst umständlich in Cluster wandeln und dann per ClusterUnbundle die einzelnen Werte abfragen??? Gleich ein IndexArray anschließen und auf 6 Ausgänge aufziehen, fertig.
ReadDAQmx NKanal Abtastung mit 9 Ausgaengen - Filip - 17.08.2007 08:27
' schrieb:Allerdings: Wieso erst umständlich in Cluster wandeln und dann per ClusterUnbundle die einzelnen Werte abfragen??? Gleich ein IndexArray anschließen und auf 6 Ausgänge aufziehen, fertig.
Hallo Jens,
darüber habe ich auch nachgedacht, aber dann muss ich doch von dem Baustein noch die Eingänge belegen. Also z.B. 0,1,2,3,4,6 für die Elemente des Arrays.
So spar ich mir die 6 Eingänge.
Viele Grüße
Filip
ReadDAQmx NKanal Abtastung mit 9 Ausgaengen - derTetris - 17.08.2007 08:48
...oder man kann auch die Ausgänge in ein array packen und gleich anzeigen.
So in etwa:
[attachment=8146]
ReadDAQmx NKanal Abtastung mit 9 Ausgaengen - jg - 17.08.2007 08:49
' schrieb:darüber habe ich auch nachgedacht, aber dann muss ich doch von dem Baustein noch die Eingänge belegen. Also z.B. 0,1,2,3,4,6 für die Elemente des Arrays.
Nein, musst du nicht. Ohne Indizierung nimmt LV an, dass der erste Eingang Index 0 ist und zählt dann die weiteren hoch.
