Rechtecksignal mit schräger steigender Flanke
08.05.2019, 11:26
Armeldonald Offline
2017
2017
RE: Rechtecksignal mit schräger steigender Flanke
Double Messwert kontinuierlich in Waveform umwandeln
Guten Morgen,
Ich lese aus eine Analog Input kontinuierlich den Wert aus und möchte ihn in Waveform Datentyp umwandel, mein ausgelesener Wert ist aber vom Typ Double. Gibt es eine einfache Möglichkeit diesen Double Wert kontinuierlich in ein Waveform umzuwandeln ?
Danke.
Armel
08.05.2019, 11:54
Hallo Armel,
Zitat:Gibt es eine einfache Möglichkeit diesen Double Wert kontinuierlich in ein Waveform umzuwandeln ?
Ja klar:
08.05.2019, 12:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2019 12:17 von Armeldonald.)
Armeldonald Offline
2017
2017
Danke GerdW,
es klappt aber in einem anderen VI Big Grin. In meinem VI wollte ich die periode von Signal messen. Aber kriege ich ein Fehler. Meine English ist nicht gut aber Fehler, laut der Meldung liegt daran dass an null (0) anfängt. Hast du eine idee wie dieser Problem lösen kann.
Armel
oups die Meldung
08.05.2019, 12:22
Hallo Armel,
Zitat:In meinem VI wollte ich die periode von Signal messen.
Wenn du an der Waveform Messungen vornehmen willst, muss sie mehr als ein Sample enthalten: also die Samples in einem Array sammeln…
Es wäre aber viel einfacher, wenn du in deinem DAQmx-Task eine Samplerate definierst und dann beim DAQmxRead gleich eine Waveform mit mehr als einem Sample abfragst! Schau dir doch mal die ganzen DAQmx-BeispielVIs an!
15.05.2019, 11:15
Armeldonald Offline
2017
2017
"Es wäre aber viel einfacher, wenn du in deinem DAQmx-Task eine Samplerate definierst und dann beim DAQmxRead gleich eine Waveform mit mehr als einem Sample abfragst! Schau dir doch mal die ganzen DAQmx-BeispielVIs an!"
dass habe ich gemacht jetzt kriege ich eine andere Meldung.
Armel
15.05.2019, 12:50
Hallo Armel,
Zitat:dass habe ich gemacht jetzt kriege ich eine andere Meldung.
Wo genau hast du die Samplerate definiert?
Und wo genau landet in deiner Waveform mehr als nur ein Sample?
Ich wiederhole mich nur ungern: Schau dir bitte die ganzen DAQmx-BeispielVIs an!
  Rechtecksignal erzeugen Carl 19 17.989 09.05.2016 15:14
Letzter Beitrag: Carl
  Beliebiges Signal mit Rechtecksignal multiplizieren privacy 2 5.769 17.05.2015 17:54
Letzter Beitrag: privacy
  Steigende Flanke vom Taster Daerstofer 2 4.520 21.02.2014 16:01
Letzter Beitrag: Daerstofer
  Rechtecksignal analysieren helloworld 1 4.125 07.05.2013 14:10
Letzter Beitrag: Achim
  Sinussignal mit steigender Frequenz s0n1c 4 6.668 13.09.2012 18:36
  Rechtecksignal mit Sägezahnsignal synchronisieren Mazzzze 0 4.439 27.07.2011 19:11
Letzter Beitrag: Mazzzze
