Rechtecksignal analysieren
07.05.2013, 13:56
helloworld Offline
Hallo zusammen
Ich bin neu hier um Forum und auch mit LabView nur im Grundlegensten vertraut, ich hoffe ihr könnt darauf rücksicht nehmen wenn ich mich doof anstelle =)
Also zu meinem Problem:
Ich habe ein Board mit einem CCD-Sensor mit rund 2000 Pixeln. Mit der integrierten Elektronik dieses Boards gibt es mir ein analog-Signal aus, welches dem Verlauf des CCD Sensors enspricht (also es kommt ein 1,024 ms langer Peak, wobei jeweils 0.5 us für einen Pixel sind, der Anfang des Signals ist die linke Seite des CCD's und das Ende des Signals das rechte Ende).
Nun konnte ich mit dem DAQ Assistant relativ einfach darstellen, also die Kommunikation zwischen Datenaccuisition Board und LabView funktioniert.
Zum EIgentlichen Problem: Ich muss herausfinden, auf welcher Position des CCD's die Intensität am höchsten ist, sprich nach wie viel us nach Signalbeginn.
Gibt es dazu eine relativ simple Lösung, bzw. hat jemand von euch schonmal sowas ähnliches gemacht?
Ich danke schonmals im Voraus herzlich dafür wenn sich jemand die Zeit nimmt und mir helfen kann =)
Grüsse
07.05.2013, 14:10
RE: Rechtecksignal analysieren
d.h. du erfasst den Peak per Analogwert, die Intensität ist dann der Betrag?
Dann einfach den Signalverlauf an "Array Min & Max" anschließen...
A.
  Rechtecksignal mit schräger steigender Flanke Armeldonald 15 10.756 15.05.2019 12:50
  Sprungreaktion eines Systems analysieren. Titus 1 4.379 23.05.2016 14:18
Letzter Beitrag: Titus
  Rechtecksignal erzeugen Carl 19 18.106 09.05.2016 15:14
Letzter Beitrag: Carl
  Beliebiges Signal mit Rechtecksignal multiplizieren privacy 2 5.786 17.05.2015 17:54
Letzter Beitrag: privacy
  Signal analysieren rc 33 26.204 13.11.2013 11:36
Letzter Beitrag: rc
  Rechtecksignal mit Sägezahnsignal synchronisieren Mazzzze 0 4.477 27.07.2011 19:11
Letzter Beitrag: Mazzzze
