Rechtecksignal analysieren - Druckversion
+---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung)
+---- Thema: Rechtecksignal analysieren (/Thread-Rechtecksignal-analysieren)
Rechtecksignal analysieren - helloworld - 07.05.2013 13:56
Hallo zusammen
Ich bin neu hier um Forum und auch mit LabView nur im Grundlegensten vertraut, ich hoffe ihr könnt darauf rücksicht nehmen wenn ich mich doof anstelle =)
Also zu meinem Problem:
Ich habe ein Board mit einem CCD-Sensor mit rund 2000 Pixeln. Mit der integrierten Elektronik dieses Boards gibt es mir ein analog-Signal aus, welches dem Verlauf des CCD Sensors enspricht (also es kommt ein 1,024 ms langer Peak, wobei jeweils 0.5 us für einen Pixel sind, der Anfang des Signals ist die linke Seite des CCD's und das Ende des Signals das rechte Ende).
Nun konnte ich mit dem DAQ Assistant relativ einfach darstellen, also die Kommunikation zwischen Datenaccuisition Board und LabView funktioniert.
Zum EIgentlichen Problem: Ich muss herausfinden, auf welcher Position des CCD's die Intensität am höchsten ist, sprich nach wie viel us nach Signalbeginn.
Gibt es dazu eine relativ simple Lösung, bzw. hat jemand von euch schonmal sowas ähnliches gemacht?
Ich danke schonmals im Voraus herzlich dafür wenn sich jemand die Zeit nimmt und mir helfen kann =)
Grüsse
RE: Rechtecksignal analysieren - Achim - 07.05.2013 14:10
d.h. du erfasst den Peak per Analogwert, die Intensität ist dann der Betrag?
Dann einfach den Signalverlauf an "Array Min & Max" anschließen...
A.
