Referenzen aus ReferenzCluster im Sub vi verwenden
24.08.2011, 12:18
Topia Offline
Mein Problem:
Ich habe ein MainVi mit Bedienelementen die in einen Cluster sind. Dies sind u.a Zahlen die eingestellt werden sollen aber je nach Bedarf auch gegraut sind.
Gesteuert werden soll dies von einem SubVi d.h wenn das MainVi an die Stelle kommt wo man bedienen soll rufe ich das SubVi auf und übergebe diesem die Referenz des Clusters.
Werte ändern und lesen mittels der Referenz schaffe ich aber ich weiß nicht wie ich durch die Cluster Referenz an die Referenzen der Elemente im Cluster komme um diese
gegebenfalls mittels eines Eigenschaftsknotens auszugrauen bzw Maximal/Minimal Wertebereiche festzulegen. Weiß da jemand was? THX!
24.08.2011, 12:24
macmarvin Offline
CLA
RE: Referenzen aus ReferenzCluster im Sub vi verwenden
Eigenschaft "Controls"
24.08.2011, 12:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2011 13:00 von Topia.)
Topia Offline
Ok. Dann war ich gar nicht so weit entfernt davon aber wie komme ich an dieses "strict"?
Ok das strict brauche ich wohl nicht aber wie bekomme ich nun Zugang zu den Elementreferenzen? Z.b der Cluster hat 10 Elemente und ich will das 5. und 7. eingrauen?
24.08.2011, 13:22
THL Offline
Per rechtsklick auf die Referenz.
25.09.2011, 18:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2011 20:19 von A.Berndsen.)
Topia Offline
Zu dem gleichen Problem hatte ich mir jetzt gedacht, siehe Anhang, das man auch so den namentlichen Zugang zu den Referenzen bekommt aber leider klappt der Cast nicht...
Lv10
0.0 .zip  Ref.zip (Größe: 20,26 KB / Downloads: 242)
25.09.2011, 18:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2011 20:21 von A.Berndsen.)
macmarvin Offline
CLA
Der Cast klappt nicht, weil eine Referenz(Cluster(Refs)) etwas komplett anderes wie Referenz(Cluster(Werte)) ist.
Du könntest dir aber eine solche Funktionalität auch selbst bauen.
Zuerst alle Referenzen + Namen deines Datenclusters z.B. in Arrays ablegen (mit lv2010 kannst du das bequem rekursiv durchforsten). Danach hast du dann eine Datenstruktur mit der Abbildung von Ctl.Namen auf die passende Referenz.
Bei deinem Anhang fehlt ein SubVI bzw. ist umbenannt. Die Version bei .zips bitte auch mit angeben (hier lv2010).
Edit: LV-Version im vorigen Beitrag eingefügt! (A.Berndsen)
25.09.2011, 19:23
Topia Offline
Sorry. Ja das Subvi ist dasjenige was im zip File sich befindet. Die Lösung mit den Array wäre aber leider nur bei Runtime. Ich würde gerne die Namen der Referenzen zum Erstellen des SubVis haben damit ich weiß mit welcher Referenz ich gerade arbeite. Im Original Typedef sind es nicht nur drei Referenzen sondern über 20ig die unterschiedlich behandelt werden müssen und es werden zwei solcher Referenzen eingebunden. Da verliert man schnell die Übersicht.
25.09.2011, 20:11
macmarvin Offline
CLA
Wenn es komplett statisch und damit Unabhängig von Runtimefehlern sein soll, bleibt wohl nur Handarbeit.
Ein mögliche Zwischenlösung wäre vielleicht den ReferenceCluster dynamisch z.b. beim Programmstart zu füllen.
26.09.2011, 11:44
Topia Offline
Genau diese Handarbeite würde ich mir ja gerne sparen wollen da sie a) bei über 40ig Referenzen aufwenig ist und b) nicht modular genug wenn ich ein neues Gerät habe wo sich was ändern würde. Ich denke ich muss also komplett umplanen außer es gibt noch irgendwie eine Möglichkeit mit einem Namen von einen Wert im MainVi diesen in einen SubVi zu grauen, Minimum Werte festlegen etc.
26.09.2011, 11:57
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
(26.09.2011 11:44 )Topia schrieb:  Genau diese Handarbeite würde ich mir ja gerne sparen wollen da sie a) bei über 40ig Referenzen aufwenig ist und b) nicht modular genug wenn ich ein neues Gerät habe wo sich was ändern würde. Ich denke ich muss also komplett umplanen außer es gibt noch irgendwie eine Möglichkeit mit einem Namen von einen Wert im MainVi diesen in einen SubVi zu grauen, Minimum Werte festlegen etc.
Über das Property "Label" kannst du ja unterscheiden mit welcher Referenz du arbeitest.
Falls dir das nicht eindeutig genug ist kannst du ja einen Enum mit den Namen erstellen und die Enum Elemente nach dem Label durchsuchen und den gefundenen Eintrag als Ausgabe nehmen. Falls es ein unbekanntes Element ist wird das ganze im Default-Fall abgefangen.
Wichtig ist dabei, dass der erste Fall dein Default-Fall ist.
Vorteil ist, dass man bei einem neuen Element nur den Enum entsprechend anpassen muss und natürlich die CasesWink
Gruss Marc
  Extrem langsamer Variablen Zugriff über Referenzen hajos118 12 8.835 01.08.2022 17:20
Letzter Beitrag: BNT
  Muss man Referenzen von controls überhaupt schließen? dimitri84 4 5.593 21.04.2022 11:57
Letzter Beitrag: dimitri84
  Referenzen in mehreren Bibliotheken aktualisieren seuk 3 5.038 12.09.2019 09:10
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Cluster mit Referenzen auf FP-Elemente Oli_N 8 11.232 15.02.2017 11:19
Letzter Beitrag: Oli_N
  Frage zu Referenzen maxxillian 1 4.891 21.10.2016 08:04
  Alternative zu Referenzen moTo 2 5.188 26.04.2016 18:16
Letzter Beitrag: moTo
