Referenzsignal auf Signal abbilden
26.07.2010, 06:49
jens_j Offline
User
Hallo Smile,
ich habe einen Sensor, mit dem die Schwingung einer rotierenden Welle erfasse (f = 10 - 20 kHz). Der Drehzahlgeber an der Welle liefert mir ein drehfrequenzabhängiges TTL-Signal.
Dieses TTL-Signal möchte ich als Referenz auf dem Schwingungssignal abbilden (vgl. Grafik Phasenverschiebung.png). Das heißt, immer wenn das TTL-Signal einen Peak bringt, möchte ich den dazugehörigen Punkt des Schwingungssignals markieren.
Da ich nicht genügend Analogeingänge habe (Stichwort: getriggerte Messung des TTL-Signals auf weiterem Analogeingang) muss ich versuchen, dies softwareseitig umzusetzen. Bisher habe ich versucht mit einem Software-Trigger zu arbeiten (vgl. SIN-TTL.vi). Dieser schaltet aber nur einmalig einen Vorgang ein und bleibt anschließend stehen. Ich bräuchte etwas in Richtung "Retriggering".
Hat von euch jemand eine Idee?
Vielen Dank - Jens
Lv09_img2
Sonstige .vi  SIN_TTL.vi (Größe: 25,84 KB / Downloads: 196)
26.07.2010, 10:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2010 10:15 von jens_j.)
jens_j Offline
User
Hallo Smile,
Vielen Dank - Jens
Lv09_img2
26.07.2010, 10:22
Doppelpost!
26.07.2010, 11:29
@jens_j:
' schrieb:Doppelpost!
Was soll ich dazu noch sagen, außerRulez, denn das ist laut LVF-Regeln nicht erlaubt.
26.07.2010, 12:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2010 12:55 von jens_j.)
jens_j Offline
User
Danke für die sachdienlichen Hinweise.
Eine unvollständige Titelzeile kann ich leider nicht mehr ändern, wenn der Thread bereits von Anderen gelesen wurde. Als Admin lässt sich das doppelte Posten schnell ändern ... dachte ich.
Gruß Jens
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 11.733 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
  Folge von Einzeldaten im Graph abbilden pYro.O 14 9.971 25.04.2013 18:43
