Registerkarte - Tabs ein- bzw. ausblenden
07.04.2009, 07:42
skywalker Offline
2020
ich blende zwei Registerkarten folgendermaßen aus:
Will ich diese wieder einblenden, setze ich die Konstante auf true.
Jetzt mein Problem. Alle Elemente, die sich auf den beiden Registerkarten befinden, sind nach dem Einblenden noch ausgeblendet. D.h. ich muss jedes Element noch einzeln auf sichtbar setzen.
Kann ich diese Phänomen umgehen?
Ich hätte vermutet, dass beim Einblenden der Registerkarten auch wieder alle Elemente sichtbar sind.
07.04.2009, 07:52
skywalker Offline
2020
Hab das jetzt so gelöst:
Meiner Meinung nach ist das besser, als jedes einzelne Element mit der Eigenschaft "Sichtbar" auf true zu setzen.
Es sei denn, es gibt noch eine andere Lösung.
07.04.2009, 08:00
' schrieb:Kann ich diese Phänomen umgehen?
Dem sollte auch so sein. Sehr seltsam, dass das bei dir nicht geht. Ich hatte teilweise nur mal den umgekehrten Effekt beim ActiveX-3D-Graphen innerhalb eines Tabs, aber so wie du das beschreibst, das ist mir neu...
Welche LV-Version genau?
Kannst du mal ein VI hochladen, bei dem es bei dir nicht funktioniert?
07.04.2009, 11:43
skywalker Offline
2020
hab mal eine kleines VI "nachgebaut".
Sonstige .vi  Registerkarte.vi (Größe: 13,24 KB / Downloads: 868)
Lv86_img
Ich weiß nicht warum, aber jetzt funktioniert es auf einmal. Ich habe nichts geändert.
  Ein einziges Element in Registerkarte/Tab Kosmo 4 4.642 04.06.2021 13:41
Shocked Registerkarte Ebe419 12 13.047 20.02.2018 18:50
Letzter Beitrag: Ebe419
Shocked Registerkarte Reiterbez. umbenennen? Ebe419 2 11.410 06.01.2018 12:29
Information Registerkarte - verknüpfungen Lou_ders 7 6.604 19.09.2017 12:04
Sad Registerkarte weiterschalten mit boolschen Schalter?? lab Neuling 10 11.788 30.11.2016 14:11
Letzter Beitrag: sara2211
  Eine Reset-Taste auf mehrere Registerkarte ARaj 11 10.203 18.11.2015 18:43
