Relais schalten
08.10.2014, 13:37
Roko Offline
Video Relais schalten
ich möchte ein Relais ansteuern. Über den MAX und die Testpanels konnte ich die Funktion überprüfen.
Nun versuche ich das Relais mit LabView anzusteuern. Ich dachte dafür benutze ich das niSwitch relay control.vi
Ich bin mir nicht sicher was ich bei instrument handle eingeben muss und wenn ich auf aktualisieren gehe bekomme ich keine Auswahl. Was muss ich tun damit ich das Relais schalten kann?
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße Roko
08.10.2014, 14:03
RE: Relais schalten
Hallo Roko,
Zitat: Ich dachte dafür benutze ich das niSwitch relay control.vi
Falsch gedacht.
Nimm die einfachen DAQmx-Funktionen dafür. Beispiele findest du im Beispielfinder, Stichwort: Schalten eines digitalen Auisgangs mit DAQmx…
08.10.2014, 14:05
RE: Relais schalten
Hier ein Link auf eine Readme Datei auf NI Switch inkl. unterstützter Hardware. Dein cModul gehört nicht dazu. Wie Gerd schon geschrieben hat, DAQmx und gut ist.
09.10.2014, 13:54
Roko Offline
RE: Relais schalten
Ok, vielen Dank Gerd und Jens. Ich versuch es jetzt nochmal.
Gruß Roko
  Relais Steuerung mit NI 9472 Bubble68 1 2.966 29.11.2020 17:35
  schnelles schalten von digitalen kanälen serge_franke 4 5.852 10.11.2017 09:17
Letzter Beitrag: serge_franke
  Eingänge von NI USB 6501 schalten peterbe 3 5.742 27.07.2014 15:05
  Optokoppler über PCI-6601 schalten vogster 7 7.747 20.10.2011 10:40
Letzter Beitrag: vogster
  Ausgang 1x kurz schalten Chri 5 6.261 09.06.2010 14:14
Letzter Beitrag: Chri
  NI9481 Relais schalten nicht mehr mnmr 2 5.532 18.01.2010 10:59
Letzter Beitrag: mnmr
