Ring-Index als Case-Selektor
12.03.2012, 14:33
marcson Offline
Hallo!
Ich stehe vor einem kleinen Problem. Ich möchte einen Ring-index ( in Labview die sog. "Zahlenanzeige" ) als Selektor für eine Case-struktur haben. Ich hab das einfach mal so probiert und er meldet mir einen Fehler, dass der angegebene Case nicht vorhanden sei. Meine Vermutung ist hier, dass er den Inhalt des Rings, also die Auswahl ( 0.01, 0.1, etc ) an die Case-Struktur weitergibt und er somit probleme hat umzuschalten. Lieg ich mit der Vermutung richtig? Und wie kann man den Index als Selektor nutzen?
Danke schonmal.
Als Hintergrundinformation:
Ich nutze das VI als Sub-VI. Die Werte Vanf und Vend werden dort weitergegeben und der Nutzer wählt über das Popup-Menü dann die jeweilige Auflösung. Ausgegeben wird dann die Schrittweite.
Labview Version 2011, Windows 7
Liebe Grüße
Marco
11.0 .vi  Uberdif.vi (Größe: 9,18 KB / Downloads: 341)
12.03.2012, 14:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2012 14:43 von Achim.)
RE: Ring-Index als Case-Selektor
Die nicht vorhandenen Werte sind die, die du mit deinem Ring nicht abdeckst, d.h. alle Werte außer "0" und "1"...du musst einen der Wert oder einen beliebigen anderen Werte als "Default" (Standard) deklarieren (rechtsklick!), damit der Compiler weiß, welcher Case ausgeführt werden soll, wenn der Ring NICHT 0 oder 1 ist! (Wenn der Ring z.B. als Eingang eines SubVI dient!)
12.03.2012, 14:46
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
meinst du so?
12.03.2012, 14:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2012 14:48 von jg.)
(12.03.2012 14:33 )marcson schrieb:  Ich stehe vor einem kleinen Problem. Ich möchte einen Ring-index ( in Labview die sog. "Zahlenanzeige" ) als Selektor für eine Case-struktur haben. Ich hab das einfach mal so probiert und er meldet mir einen Fehler, dass der angegebene Case nicht vorhanden sei. Meine Vermutung ist hier, dass er den Inhalt des Rings, also die Auswahl ( 0.01, 0.1, etc ) an die Case-Struktur weitergibt und er somit probleme hat umzuschalten. Lieg ich mit der Vermutung richtig? Und wie kann man den Index als Selektor nutzen?
Nein! Dir fehlt der "Default"-Fall in der Case-Struktur. Da du Ring-Controls zur Eingabe verwendest und der Wertebereich hier zur Laufzeit größer sein kann, als wie du es aktuell definierst, weiß LabVIEW nicht, dass es z.B. bei "Auflösung 3" nur den Wert 0 und 1 geben soll.
EDIT: Achim war schneller Wink
12.03.2012, 14:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2012 14:58 von marcson.)
marcson Offline
Danke für die schnellen Antworten! War wirklich nur der default-case der gefehlt hat... Big Grin Sonst funktioniert auch alles wie es jetzt soll.
Nochmals vielen Dank! Markiere den Schnellsten als Lösung Wink
12.03.2012, 15:43
Nachgekleckert:
Es muß nicht unbedingt einen Default-Case geben. In Deinem Fall könnte man für die beiden Cases auch wählen: "..0" und "1..". Dann weiß die Casestruktur auch, zu welchen Case jede mögliche Zahl gehört.
  Menüpunkt in Ring Constant auswählen creo_123 3 8.552 24.05.2024 07:05
Letzter Beitrag: creo_123
  Ring Element: beim Ringtext Zeilenumbruch deaktivieren jan91 3 5.053 01.03.2024 11:52
Letzter Beitrag: jan91
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.540 02.02.2021 15:05
  Combobox Eintrag per Index wählen Natalie1984 12 10.009 02.07.2019 22:40
Letzter Beitrag: Natalie1984
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.801 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Auswahlmenue von Ring mit externen Daten befüllen? 1johleh 8 11.549 11.07.2017 14:10
