ich habe nun doch noch eine Frage. Ich habe ja dieses Problem nun zu Fuss gelöst. Die Grafische Lösung sieht nun so aus.
Allerdings gibt es nun folgendes Problem. Für die weitere Datenverarbeitung muss ich zwingend wissen, über welche Nummer die endgültige Option ausgewählt wurde. Da wollte ich nun im "Kontextmenü-Auswahl (Benutzer) die Option "ObejektPfad" verwenden. Das Problem ist, es wird immer nur ein Pfad angegeben, der über die "1: " führt.
Was kann ich machen das auch für alle anderen Nummern der korrekte Pfad angegeben wird?
Ringauswahl
Da wäre es nicht schlecht, wenn Du Dein VI hochlädst.
Dann musst du eineindeutige Item-Tags und zusätzlich die Item-Names (die können wieder identisch sein) verwenden.
Ich gehe mal davon aus, dass du momentan an den Menu-VI nur den Eingang Item-Tag angeschlossen hast. Das haut so natürlich nicht hin.
Hintergrund: Das Item-Tag ist der eindeutige "Specifier", welchen Menüpunkt du ausgewählt hast. Er sollte deshalb auch eineindeutig sein. Trotzdem kann der Menüpunkt selber eine andere "Beschriftung" im FP haben, dazu muss aber zwingend ein Wert am Anschluß Item-Name angeschlossen sein. Ansonsten übernimmt LV den Wert des Item-Tag.
In meinem Kurz-Bsp hatte ich mir dies der Einfachheit halber gespart.
Ach ja, und deine parallel laufende Schleife mit lokaler Variable und ohne Zeitverzögerung, Gift für die Performance,..., wenn du wirklich nur das sichtbar und unsichtbar-Machen von Clustern machst, wieso nicht innerhalb der Event-Struktur, das soll doch nur bei Auswahl eines Menüpunkts ausgeführt werden, oder?
danke erstmal für die superschnelle Antwort. Ich habe sie zwar nicht ganz verstanden, aber durch rumprobieren zumindest rausgefunden, wie das irgendwie funktionieren muss.
Falls es nicht zu aufwendig ist, könntest du in mein Test.vi vielleicht an nur einem Menüpunkt zeigen, was ich wie wo anschliessen muss? Bild davon wäre optimal. Würde mich einfach interessieren, auch wenn ich mit einer anderen Struktur nun mein Optionsauswahl einfacher hinbekommen habe, aber die RTM finde ich klasse und denke, das ich sie auf jeden Fall woanders noch gut gebrauchen kann
Die Angabe der LV-Version habe ich vergessen, ist aber in meinem Fall auch immer die 8.5 wie in meinen Angaben.
Hab mir eure Beispiele und Erklärungen jetzt mal genauer angesehen,
und mich dazu entschieden das nicht einzubauen. Ich habe insgesamt
bei mir 16 Optionen, wo es jetzt auch kein beinbruch ist, wenn
diese untereinander stehen bleiben.
Das andere ist mir ehrlich gesagt zuviel Aufwand. Aber wenigstens
wieder was gelernt.
...ich wäre an der statischen Version interessiert, entweder ich habe ein Brett vorm Kopf oder k.a. was sonst...kann ich nicht ein Ringmenü mit Untermenü erstellen und das statisch ? ...das wäre meiner meinung nach die einfachste und schönste Lösung für mein Prob: <a href='index.php?showtopic=10116'>Link</a>
mfg
21.07.2008, 16:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2008 16:54 von eg.)
