21.07.2008, 17:10
LLEA2
Ringauswahl
' schrieb:Man kann ein statisches RT-Menü bearbeiten.
Aufs Element rechtsklicken...
Ja, das stimmt, aber kann ich nicht ohne Umweg über das Kontextmenü, einfach bei dem Ringmenü ein Untermenü erstellen ?
21.07.2008, 21:13
Ringauswahl
' schrieb:Ja, das stimmt, aber kann ich nicht ohne Umweg über das Kontextmenü, einfach bei dem Ringmenü ein Untermenü erstellen ?
Du vermischt jetzt 2 unterschiedliche Konzepte (1x Menüring, 1xKontextmenü), und die lassen sich so nicht koppeln.
Das erstere hat keine Untermenüs und das zweite hat die Möglichkeit von Untermenüs.
22.07.2008, 08:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2008 08:48 von Lucki.)
Lucki
Ringauswahl
' schrieb:Hab mir eure Beispiele und Erklärungen jetzt mal genauer angesehen,
und mich dazu entschieden das nicht einzubauen.
Habe es mir auch angesehen. Ja, es ist kompliziert, aber genial. Kompliziert wird es u.a. dadurch, weil das an sich recht komfortable Ringelement in seiner eigentlichen Funktion gar nicht mehr verwendet wird, es gibt keine Auswahlobjekte darin. Seine einzige Funktion ist hier, Ziel für den Mausklick zu sein. Man könnte dafür auch ein anderes Element verweden, z.B einen boolschen Schalter - was natürlich die Sache nicht einfacher macht.
Eine überlegenswerte Alternative wäre, auf so ein Element ganz zu verzichten und die Auswahl in die Haupt-Menüleiste des VI hineinzuverlegen. Das ist zwar auch nicht ganz einfach, aber schon mal deutlich weniger kompliziert.
Ein Beispiel "Dynamic Insert Demo" findest Du unter "Dialog und Benutzeroberfläche" --> Menü --> Dort für eines dieser VIs die Hilfe anklicken und das Beispiel aufrufen.
22.07.2008, 09:58
LLEA2
Ringauswahl
' schrieb:Du vermischt jetzt 2 unterschiedliche Konzepte (1x Menüring, 1xKontextmenü), und die lassen sich so nicht koppeln.
ja vermischt habe ich es nicht ![Tongue Tongue](images/smilies/tongue.gif) ... es leuchtet mir halt nur nicht so ganz ein, warum man diese Möglichkeit mit den Untermenüs im Kontextmenü hat und an keiner anderen Stelle sonst (Ring, Enum)...aber ich habe jetzt die Bestätigung, dass Ring-Menü keine Untermenüs haben kann...das wäre doch mal eine sinnvolle Neuerung für eine kommende Version...sehr ärgerlich
...kann ich deine Version mit dem Kontextmenü und der Umlenkung von rechter auf linker Maustaste...auch statisch erlangen; in meinem Programmaufbau würde die Ereignisstruktur stören. Also kann man diese Umlenkung auch statisch für ein bestimmtes Element (meinem Ringelement) vorgeben ? Ich habe beim Eigenschaftsknoten nur Sachen wie TastenFokus usw. gefunden...
mfg
22.07.2008, 11:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2008 11:16 von LLEA2.)
LLEA2
Ringauswahl
...eine weitere Frage: Ich kann mit Hilfe der Eigenschaftsknoten so ziemlich alles größen-technisch beim Ring-Menü ändern außer auf eine Sache. Kann ich auch Einfluss auf die Größe der aufklappenden Liste mit den Objekten nehmen ...z.B. vorgeben, wie viele Objekte er anzeigen soll. Ich sehe dort halt einen Scrollbalken bei dem ich 28 meine 60 Elemente sehe, für den Rest müsste ich runterscrollen...kann ich vorgeben, dass ich nur 10 sehen will...?
PS: wo ist der magische Knopf mit dem ich meinen eigenen Beitrag editieren kann ^^...
habs gefunden...wurde jetzt bei meinem letzten Beitrag angezeigt...und vorher vllt nie...weil ich zwar angemeldet war, aber die Seite mehrmals geschlossen und neu geöffnet habe .....hmm..jetzt habe ich mich nochmals neu angemeldet ...und kann trotzdem nicht meinen vorigen Eintrag editieren? ...
mfg
22.07.2008, 20:42
Ringauswahl
' schrieb:ja vermischt habe ich es nicht ... es leuchtet mir halt nur nicht so ganz ein, warum man diese Möglichkeit mit den Untermenüs im Kontextmenü hat und an keiner anderen Stelle sonst (Ring, Enum)...aber ich habe jetzt die Bestätigung, dass Ring-Menü keine Untermenüs haben kann...das wäre doch mal eine sinnvolle Neuerung für eine kommende Version...sehr ärgerlich ![Dry Dry](images/smilies/lvfsmilies/fun/dry.gif)
Wie man es nimmt. Wenn man so was zulässt, müsste sich aus meiner Sicht der "interne" Datentyp ändern, denn dann langt genaugenommen eine "Numeric" nicht mehr, dann müsste das schon eher ein 2D-Array sein. Und ob das so toll ist...
' schrieb:...kann ich deine Version mit dem Kontextmenü und der Umlenkung von rechter auf linker Maustaste...auch statisch erlangen; in meinem Programmaufbau würde die Ereignisstruktur stören. Also kann man diese Umlenkung auch statisch für ein bestimmtes Element (meinem Ringelement) vorgeben ? Ich habe beim Eigenschaftsknoten nur Sachen wie TastenFokus usw. gefunden...
Ganz klar, NEIN! Geht wirklich mit LV-Bordmitteln nur über die Event-Struktur, und ist wirklich schon sehr "getrickst"!
' schrieb:...eine weitere Frage: Ich kann mit Hilfe der Eigenschaftsknoten so ziemlich alles größen-technisch beim Ring-Menü ändern außer auf eine Sache. Kann ich auch Einfluss auf die Größe der aufklappenden Liste mit den Objekten nehmen ...z.B. vorgeben, wie viele Objekte er anzeigen soll. Ich sehe dort halt einen Scrollbalken bei dem ich 28 meine 60 Elemente sehe, für den Rest müsste ich runterscrollen...kann ich vorgeben, dass ich nur 10 sehen will...?
Keine Ahnung, meines Wissens nach gibt es da nichts.
' schrieb:PS: wo ist der magische Knopf mit dem ich meinen eigenen Beitrag editieren kann ^^...
Für normale User ist das nur für gewisse Zeit möglich.
23.07.2008, 07:30
LLEA2
Ringauswahl
alles klar...ich könnte jetzt höchstens noch bei NI nachfragen, aber hmm ![Tongue Tongue](images/smilies/tongue.gif) ...dann muss ich mir eben etwas anderes einfallen lassen....
