Rs232 geht nicht
05.10.2006, 19:38
derchrome Offline
Rs232 geht nicht
Hallo erstmal!
Habe da folgendes Problem. Habe eine Motorsteurung für einen Atmel-Mikrocontroller programmiert und möchte nun die Drehzahl über LabVIEW und den Serial-Port ausgeben, um sie im Controller zu verändern. Habe mich an die Exapmles zur seriellen Schnittstelle gehalten ,aber irgendwie gibt er mir bei denen und bei meinem Programm nur diese komische Fehlermeldung aus :
Error -1073807202 occurred at Property Node in VISA Configure Serial Port (Instr).vi->PWM.vi
This error code is undefined. No one has provided a description for this code, or you might have wired a number that is not an error code to the error code input.
Wodran kann das liegen? Über Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß derchrome
Achja LabVIEW-Version 7.1
Sonstige .vi  PWM.vi (Größe: 25,98 KB / Downloads: 306)
06.10.2006, 06:09
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
Rs232 geht nicht
guck dir mal folgendes Beispiel an: RS232 Demo
vielleicht schickt dein VI sogar was raus, wenn du mal die 2 an "VISA configure serial port.vi" wegmachst und durch eine VISA resource name Konstante / Control ersetzt und den richtigen COM-Port angibst.
CB
27.10.2006, 21:15
MarcoG Offline
7.00
1996
Rs232 geht nicht
Ich bin der Marco, und bin neu hier.
Ich habe das gleiche Problem an meinem Laptop, irgendwie erkennt LabVIEW (oder VISA) die Schnittstelle nicht.
Ich glaube das die Schnittstelle erst bei VISA angemeldet werden muss, aber wie?
Das ist auch mein Problem.
Mit freundlichen Grüßen,
MarcoG
27.10.2006, 23:41
Rs232 geht nicht
Ist eigentlich VISA installiert? Nur so, viele Anfänger wissen nicht das es getrennt installiert werden muss. Wenn ja, dann schauen wir weiter.
Gruss
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 7.217 29.06.2018 13:02
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  RS232 nicht lesbar? Vision_Michl 12 12.183 29.08.2015 22:14
  RS232 funktioniert in exe nicht machfax 20 15.796 03.02.2014 17:12
  VISA Close geht teilweise nicht Hughes 4 9.396 05.01.2011 15:04
Letzter Beitrag: Hughes
  RS232 Ports lassen sich nicht mehr schliessen SPS-Fuzzi 3 6.183 13.03.2009 09:45
  Kommunikation mit RS232 funktioniert nicht Jens 18 16.710 16.11.2007 15:32
Letzter Beitrag: Vechs
