' schrieb:Wenn ich dich richtig verstehe, hast du eine Application (.exe) gemacht und willst diese auf einem anderen PC laufen lassen mit der Run Time Machine..., richtig???
Wenn du die Schnittstellen des PC's brachen willst, musst du die VISA Run Time Machine auch noch installieren...! Dann sollte es funktionieren und es erkennt die vorhandenen Port's des verwendeten PC's.
Gruess LabVIEWer
Ich hab die LabVIEW-Engine ist installiert und die exe startet auch aber er findet den korrekten VCP nicht!
Und bei der Engine hab ich folgende Installationseinstellung vorgenommen.
Das sollt doch eigentlich reichen.
