RuntimeEngine benötigt?
25.07.2013, 10:25
DrHoas Offline
braucht man wirklich immer die RuntimeEngine? Ich brauche z. B. keine graphische Oberfläche usw.
Dank und Gruß
Philipp
25.07.2013, 10:27
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: RuntimeEngine benötigt?
Ja!
Du brauchst grundsätzlich die Runtime, selbst wenn du nur 2 Zahlen zusammenaddierst und nicht anzeigst.
Gruß, Marko
25.07.2013, 10:48
DrHoas Offline
Macht LV nicht im Hintergrund C-Code? Kann man den anschauen?
Philipp
25.07.2013, 10:57
Auch ein C# oder .NET Programm braucht vielfach eine Runtime. Da merkst du in der Regel nichts davon, da die entsprechenden Komponenten Teil von Windows sind.
Nochmals: Du brauchst immer die passende LabVIEW-Runtime!
25.07.2013, 11:26
DrHoas Offline
Klar brauche ich immer eine RE. Der Punkt ist, dass .net ohne Zutun auf Windows-Rechnern läuft.
Kennt sich jemand damit aus:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/209015
Philipp
25.07.2013, 12:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2013 12:25 von GerdW.)
Hallo Hoas,
Zitat:Der Punkt ist, dass .net ohne Zutun auf Windows-Rechnern läuft.
Der Punkt ist, dass dir schon vorher erklärt wurde, dass die DotNet-Runtime schon mitsamt Windows (oder einem Patch hinterher) installiert wurde. Deshalb musst du keine extra Runtime mehr installieren, wenn du DotNet verwendest.
Zur Frage:
- Zu diesem Toolkit/Modul wird nicht ohne Grund kein Preis auf der Webseite genannt. Wenn du mal in München anrufst und freundlich nachfragst, wirst du auch wissen, warum das Tool kaum genutzt wird. Tipp: Vor dem Telefonat hinsetzen...
- LabVIEW erzeugt intern ("im Hintergrund") keinen C-Code.
25.07.2013, 13:43
(25.07.2013 10:48 )DrHoas schrieb:  Macht LV nicht im Hintergrund C-Code? Kann man den anschauen?
Die LabVIEW-IDE ist mit C++ geschrieben, der LabVIEW-Compiler erzeugt aber direkt Maschinencode!
http://www.ni.com/white-paper/11472/en/
A.
  Application Builder benötigt nicht vorh. Software Philipp841 18 24.653 04.05.2018 16:20
Information RuntimeEngine V 7.1 und 2009 parallel Torsten Schönbach 2 5.272 11.05.2012 07:41
Letzter Beitrag: Torsten Schönbach
  RunTimeEngine 7.0 ohne zu rufen gottfried 7 10.231 06.10.2007 14:43
Letzter Beitrag: gottfried
  Problem Installation RuntimeEngine 8.2.1 jg 5 8.065 22.05.2007 09:45
  Welche Dateien werden für den Application Builder benötigt? Thynian 1 3.976 25.04.2006 11:59
Letzter Beitrag: cb
