SMS Senden mit LabVIEW
09.01.2015, 12:42
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
RE: SMS Senden mit LabVIEW
Bei mir funktionieren die VIs aus der ZIP Datei nicht.
LabVIEW 2012 meldet kein Blockdiagramm und LabVIEW 2014 stürzt gleich ab.
09.01.2015, 12:58
Hallo Horst,
auch LV2009 meldet bei zwei der VIs "kann Blockdiagramm nicht finden".
Das dritte VI "swap byte-pairs" könnte man auch ohne Schleife programmieren:
09.01.2015, 15:04
Horst Offline
sorry, da muss wohl beim "Speichern für Vorgängerversion" was schief gelaufen sein.
Anbei mein mit LV 2013 erstelltes Original.
@GerdW: Vielen Dank für den Tipp! Bitte verrate mir mal, wie die von dir zum swappen verwendeten Funktionsblöcke heißen und ggf. noch, wo man sie findet. Danke!
Horst
0.0 .zip  SMS.zip (Größe: 51,45 KB / Downloads: 190)
09.01.2015, 15:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2015 15:26 von GerdW.)
Hallo Horst,
DecimateArray und InterleaveArray…
Andere Anmerkungen:
- Ich bevorzuge Terminals, die nicht als Symbol dargestellt werden…
- Deine ConnectorPanes sind nicht StyleGuide-konform im 4-2-2-4-Muster…
09.01.2015, 20:21
Horst Offline
Danke für deine Hilfe und Hinweise. Dein swapping-Code ist viel "schöner" als meiner.
Bei den Connector Panes versuche ich einfach immer, nur die benötigte Anzahl zu haben. Dass es dazu einen Styleguide gibt, war mir gar nicht bewußt. Hab ihn aber gefunden und werde ihn gleich im Anschluss lesen.
Die Darstellung als Symbol ist (zumindenst bei mir) offenbar die Default-Einstellung in LV. Und als faule Sau hab ich daran einfach nix geändert.
Horst
11.02.2015, 16:05
Horst Offline
Moin,
falls es noch jemanden interessiert, hier noch mal eine verbesserte Version.
Horst
10.0 .vi  send PDU mode SMS.vi (Größe: 35,94 KB / Downloads: 184)
10.0 .vi  read and check response.vi (Größe: 23,46 KB / Downloads: 166)
11.02.2015, 16:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2015 16:22 von GerdW.)
Hallo Horst,
Anmerkungen:
- Es wird empfohlen, Controls/Indicators, die mit Anschlüssen im ConPane verbunden sind, außerhalb aller Strukturen zu platzieren. Im subVI sollten deshalb alle Controls/Indicators außerhalb der Case-Struktur liegen!
- die CompoundArithmetik kann sowohl Eingänge als auch Ausgänge invertieren. Du kannst also auf extra "NOT"-Funktionen verzichten (im subVI gesehen).
- Außerdem gilt immer noch (NOT A) AND (NOT B) = NOT (A OR B) = A NOR B…
- Stringkonstanten auf sinnvolle Anzeigemodi setzen und diesen auch kennzeichnen (z.B. deine "Ctrl-z"-Konstante)
- FormatIntoString kann größere ConcatString-Funktionen hübsch ersetzen
- Du kannst auf VISAOpen verzichten, insbesondere wenn du VISASerialPortInit aufrufst
12.02.2015, 14:06
Horst Offline
und wieder vielen Dank für deinen neuerlichen Hinweise.
Da wird man alt wie ne Kuh und lernt doch immer noch dazu. Denknach
Vielleicht findet meine zehnte Version ja dann dein Wohlwollen. Big Grin
Viele Grüße
Horst
10.0 .vi  send PDU mode SMS.vi (Größe: 35,26 KB / Downloads: 172)
10.0 .vi  read and check response.vi (Größe: 23,65 KB / Downloads: 162)
23.04.2015, 07:38
tobi45f Offline
11.0
2015
für mein Projekt ist auch der Versand von SMS erwünscht. Da der PC nicht am Internet hängt, ist die Idee, ein GSM Modul zu nutzen.
Nun bin ich auf folgendes gestoßen: http://www.coniugo.de/gsm-modems.html
Speziell dieses: GSM Modem GPRS Quadband USB (700100160)
Weiterhin habe ich folgende VI gefunden: https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-36219
Wenn mich nicht alles täuscht, dann sollte ich damit in der Lage sein, damit SMS zu verschicken!? (->"Any GSM modem that supports similar AT commands")
Für den Fall, dass die VI nicht geht, sollte die Kommunikation über VISA gehen?! Habe zwar noch nicht damit gearbeitet aber solange es theoretisch geht, wäre es ja einen Versuch wert, das Modul zu kaufen um dann dran rum zu tüfteln.
Kann das jemand bestätigen, dass "ich"(oder eher man) das Teil an LabView zum laufen bringen kann oder gibt es andere Kaufempfehlungen?
Gruß Tobias
23.04.2015, 07:44
Beitrag #20
Hallo Tobi,
lt. Beschreibung auf der Herstellerseite arbeiten die alle mit AT-Kommandos…
Frag doch einfach mal nach einer Übersicht der AT-Kommandos oder lass dir von Coniugo einen Link auf eine solche Tabelle schicken!
  Email senden mit Labview Peter04 4 3.848 12.12.2022 18:15
Letzter Beitrag: Peter04
