Thema geschlossen
SMTP / TCP Connection Error
07.12.2006, 11:32
Lunarfur Offline
7.11
Hallo, ich bin etwas frustiert, da ich mich seit zwei Tagen mit folgendem Problem herumschlage:
Für ein Projekt programmiere ich eine automatisisierte Messeinrichtung mit Benachrichtigung per email bei diversen Ereignissen. Das Problem ist nun, das der PC mit dem ich programmiere auf Port 25 bei Open TCP Connection mir den Fehler 63 ausspuckt. Auf dem Rechner auf dem das Programm laufen soll (auf dem nur die LabVIEW RunTime Engine installiert ist)ist der Port25 erreichbar. Da ich allerdnigs in meiner Programmstruktur vermutlich einen Fehler habe und das Programm keine Emails versendet, würde ich die VI natürlich gerne durchtesten. Ich bin mittlerweile relativ sicher, dass das Problem durch LabVIEW verursacht wird, da andere PCs ebenfalls Probleme mit der VI haben, bei denen die IP ebenfalls für Email-Verkehr vom Admin freigeschaltet ist. Daher meine Frage, was der Fehler 63 (ncConnRefusedErr) genau aussagt. Und ob es eine Möglichkeit gibt, diesen zu umgehen. Die Firewall ist deaktiviert, und ein lokal installierter SMTP-Server hat auch keine Abhilfe geschaffen. Ich bin leider kein Informatiker und daher nicht besonders versiert in der Funktionsweise der Protokolle. Idee eines Kollegen war den Port 25 zu emulieren, da ein zwei Ports keine Fehlermeldung durch TCP Open Connection aufbringen. Allerdings hab ich keine Ahnung davon, wie ich das zustande bringe. Vielleicht kann mir jemand einen wertvollen Hinweis geben, ob der Fehler tasächlich LabVIEW-bedingt ist oder nicht oder wie ich das Problem zum Testen umgehen kann. Danke
Andy
to top
07.12.2006, 11:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2006 16:02 von Lunarfur.)
Lunarfur Offline
7.11
Hat sich erledigt...
to top
Thema geschlossen
  SMTP Emailversand Mistered 5 5.041 21.03.2020 09:25
Letzter Beitrag: Mistered
  DataSocket Connection Muaadh 4 5.353 26.11.2019 23:28
Letzter Beitrag: Muaadh
  Excel Datei per SMTP Protokoll senden Roland 1 4.965 29.09.2017 18:43
  SMTP E-Mail Versand während der CompactDAQ-Messung hoehlenmensch 2 4.985 14.01.2015 11:25
Letzter Beitrag: hoehlenmensch
  Verbindungsprobleme bei E-Mailversand via SMTP TiCy 2 7.957 16.10.2013 08:38
Letzter Beitrag: TiCy
  Problem bei instabiler Internet-Connection Baaand 2 4.386 27.12.2012 09:22
Letzter Beitrag: Baaand
