*SOLVED* Identifikationsmerkmal eines Projektes / Installers
22.03.2011, 13:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2011 14:04 von fidel.)
fidel Offline
8.00 // 8.2.1 // 8.5
ich bin heute über ein kleines Problem gestolpert - welches ich mir bis dato nicht erklären kann.
Ausgangslage:
* Projekt A wird erstellt - Buildspezifikation für EXE sowie INSTALLER sind erstellt und funktionieren wie gedacht
* Projekt B wird erstellt (basierend auf einer Kopie von A) - Buildspezifikationen für EXE & INSTALLER wurden namentlich angepasst/individualisiert.
Beide INSTALLER erzeugen unter Programme einen Ordner FIRMENNAME (sofern notwendig) und darin einen Ordner PRODUKTNAME innerhalb dessen die jeweiligen Programmdaten abgelegt werden.
Problem:
Installier ich nun Projekt A auf einem Rechner - und in Folge Projekt B - so muss ich feststellen dass Projekt A quasi gänzlich während der Installation von Projekt B entfernt wurde.
Dies betrifft die Verknüpfung auf dem DEsktop, den Ordner im Explorer sowie der Eintrag in der Windows XP Systemsteuerung/Software.
Deutung:
Habe den Eindruck das diese beiden Projekte (wo auch immer) noch einen eindeutigen Identifier/Identifikationsmerkmal aufweisen (d. h. quasi den gleichen Fingerabdruck hinterlassen) - weshalb die Installation von Projekt B quasi als Update von Projekt A gewertet wird.
Frage:
Welche Identifikationsmerkmale haben LabVIEw Projekte die für den LabVIEW Installer relevant sind?
Existieren Merkmale die außerhalb der Buildspezifikation definiert werden?
Ist das Problem so bekannt?
Nachtrag 01:
Ich seh gerade dass das lvproj File der beiden Projekte noch den gleichen Namen verwendet - war aber wohl auch nicht die Ursache.
Nachtrag 02:
Muss wohl an der DistributionGUID liegen - mehr dazu hier:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/1...8D0050E68B
Gruß in die Runde
fidel
  Fehler beim verwenden des Installers 11003 gottfried 0 7.576 08.09.2016 11:27
Letzter Beitrag: gottfried
  *SOLVED* Installer / Build Spezifikation -> Unterordner einfügen fidel 10 10.805 06.11.2008 10:06
  *SOLVED* Produktversion im Installer < 1.0.0 fidel 2 3.892 24.10.2008 13:08
Letzter Beitrag: fidel
  LabVIEW stürzt ab beim erstellen eines Installers Carsten0815 3 5.683 29.08.2007 09:04
