*SOLVED* Identifikationsmerkmal eines Projektes / Installers - Druckversion
+---- Forum: Application Builder (/Forum-Application-Builder)
+---- Thema: *SOLVED* Identifikationsmerkmal eines Projektes / Installers (/Thread-SOLVED-Identifikationsmerkmal-eines-Projektes-Installers)
*SOLVED* Identifikationsmerkmal eines Projektes / Installers - fidel - 22.03.2011 13:15
ich bin heute über ein kleines Problem gestolpert - welches ich mir bis dato nicht erklären kann.
Ausgangslage:
* Projekt A wird erstellt - Buildspezifikation für EXE sowie INSTALLER sind erstellt und funktionieren wie gedacht
* Projekt B wird erstellt (basierend auf einer Kopie von A) - Buildspezifikationen für EXE & INSTALLER wurden namentlich angepasst/individualisiert.
Beide INSTALLER erzeugen unter Programme einen Ordner FIRMENNAME (sofern notwendig) und darin einen Ordner PRODUKTNAME innerhalb dessen die jeweiligen Programmdaten abgelegt werden.
Problem:
Installier ich nun Projekt A auf einem Rechner - und in Folge Projekt B - so muss ich feststellen dass Projekt A quasi gänzlich während der Installation von Projekt B entfernt wurde.
Dies betrifft die Verknüpfung auf dem DEsktop, den Ordner im Explorer sowie der Eintrag in der Windows XP Systemsteuerung/Software.
Deutung:
Habe den Eindruck das diese beiden Projekte (wo auch immer) noch einen eindeutigen Identifier/Identifikationsmerkmal aufweisen (d. h. quasi den gleichen Fingerabdruck hinterlassen) - weshalb die Installation von Projekt B quasi als Update von Projekt A gewertet wird.
Frage:
Welche Identifikationsmerkmale haben LabVIEw Projekte die für den LabVIEW Installer relevant sind?
Existieren Merkmale die außerhalb der Buildspezifikation definiert werden?
Ist das Problem so bekannt?
Nachtrag 01:
Ich seh gerade dass das lvproj File der beiden Projekte noch den gleichen Namen verwendet - war aber wohl auch nicht die Ursache.
Nachtrag 02:
Muss wohl an der DistributionGUID liegen - mehr dazu hier:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/1D9D2C81AD2007AC8625758D0050E68B
Gruß in die Runde
fidel
