Sampleclock an Ausgang routen
04.08.2011, 10:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2011 14:17 von Hep.)
Hep Offline
Hallo!
ich versuche gerade eine unabhängige Hardwarekomponente mit meiner Analgoen ausgabe zu triggern. Dazu möchte ich die ao/Sampleclock an einen Pin legen, an dem ich es abgreifen kann.
Dazu habe ich zwei Wege gefunden:
- mit DAQmx - Signal exportieren. Das funktioniert, wenn ich den StartTrigger exportiere, aber nicht den Sample-Takt. Ist das nur für Input??
- mit DAQmx - Anschlüsse verbinden. Da verbinde ich /Dev1/ao/SampleClock (mit C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2009\examples\DAQmx\_Utility\_Utility.llb\Get Terminal Name with Device Prefix.vi generiert) mit /Dev1/PFI12 - und es kommt wieder kein Signal am PFI12 an!
Bitte erklärt mir was ich falsch mache..
[EDIT]
ich habe jetzt herausgefunden, dass ich doch ein Signal bekomme: am Anfang der analogen Ausgabe wird PFI12 (also die SampleClock) auf high gesetzt. Das entspricht aber nicht meinem Verständnis der SampleClock. Die sollte mir doch jeweils wenn ein Wert geschrieben wird, einen Puls geben!?
ich verwende übrigens die PCI 6259
2009 .vi  test_routeaosclk_wffm.vi (Größe: 33,24 KB / Downloads: 202)
Question Ausgang lesen olmethn 5 6.338 24.03.2015 18:14
  Sampleclock ausschalten Sandisk 1 3.651 27.01.2011 08:56
Letzter Beitrag: Sandisk
  VI Ausgang Planke 14 13.499 12.02.2008 15:16
Letzter Beitrag: Planke
  Ausgang Skalieren in MAX manuel001 17 14.770 25.09.2007 22:16
  DAQ Ausgang "Unbundle" Marrtin 12 13.185 30.05.2007 13:58
Letzter Beitrag: cassiopeia
