06.02.2008, 14:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2008 16:27 von jg.)
06.02.2008, 17:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2008 17:44 von jg.)
Fpunkt
VI Ausgang
' schrieb:Habe ein einfaches VI geschrieben, welches einen Wert überprüft.
Gibt dann entweder True oder False aus.
Wie mach ich das, dass wenn das ganze Programm in einen VI Block gefasst wird, ich hier aus diesem Block diesen Wert dann weiterverwenden kann?
Programm im Anhang.
LabVIEW Version 8.0
MfG
Ganz einfach. Zum Frontpanel gehen, rechts oben auf den Symbol einen Rechtsklick machen und Anschluss anzeigen wählen. Jetzt kannst du dir einen Anschluss aussuchen und das dazugehörige gewünschte Objekt auf dem Frontpanel anklicken.
[Never change a running system]
Frank
08.02.2008, 08:27
Planke
VI Ausgang
' schrieb:Ganz einfach. Zum Frontpanel gehen, rechts oben auf den Symbol einen Rechtsklick machen und Anschluss anzeigen wählen. Jetzt kannst du dir einen Anschluss aussuchen und das dazugehörige gewünschte Objekt auf dem Frontpanel anklicken.
Ich glaub ich bin zu blöd dafür :/
Ich will den Wert von dem vergleich haben. Und hierfür gibts kein Objekt am Frontpanel.
08.02.2008, 08:52
Y-P
VI Ausgang
Lad' mal das fehlende SubVI mit hoch.
' schrieb:Ich glaub ich bin zu blöd dafür :/
08.02.2008, 16:49
08.02.2008, 16:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2008 17:00 von Y-P.)
Y-P
VI Ausgang
Meinst Du so....?
AufsatzWiderstand_10_COTO_9012_10_12.vi (Größe: 86,33 KB / Downloads: 272)
Komplett.vi (Größe: 7,02 KB / Downloads: 281)
EDIT: Vergiss in der While-Schleife die Zeitverzögerung (hab Dir sie eingebaut) nicht, sonst geht Deine CPU in die Knie.....
09.02.2008, 11:22
Planke
VI Ausgang
' schrieb:Meinst Du so....?
[attachment=38166:AufsatzW...12_10_12.vi][attachment=38167:Komplett.vi]
genau das ist es thx =)
aber woher hast du das element? ich find das nicht :/
lg
09.02.2008, 12:49
Y-P
VI Ausgang
Welches Element meinst Du?
' schrieb:genau das ist es thx =)
lg
10.02.2008, 18:48
Planke
VI Ausgang
' schrieb:Welches Element meinst Du?
das T-F element das dann in weitere folge den ausgang für den block erstellt
10.02.2008, 20:36
Y-P
VI Ausgang
Der Boolsche Indicator? Das ist einfach eine LED.....
Oder meinst Du was anderes?
' schrieb:das T-F element das dann in weitere folge den ausgang für den block erstellt
