VI Ausgang
06.02.2008, 14:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2008 16:27 von jg.)
Planke Offline
VI Ausgang
Habe ein einfaches VI geschrieben, welches einen Wert überprüft.
Gibt dann entweder True oder False aus.
Wie mach ich das, dass wenn das ganze Programm in einen VI Block gefasst wird, ich hier aus diesem Block diesen Wert dann weiterverwenden kann?
Programm im Anhang.
LabVIEW Version 8.5
MfG
Sonstige .vi  Komplett.vi (Größe: 6,96 KB / Downloads: 224)
06.02.2008, 17:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2008 17:44 von jg.)
Fpunkt Offline
VI Ausgang
' schrieb:Habe ein einfaches VI geschrieben, welches einen Wert überprüft.
Programm im Anhang.
LabVIEW Version 8.0
MfG
Ganz einfach. Zum Frontpanel gehen, rechts oben auf den Symbol einen Rechtsklick machen und Anschluss anzeigen wählen. Jetzt kannst du dir einen Anschluss aussuchen und das dazugehörige gewünschte Objekt auf dem Frontpanel anklicken.
[Never change a running system]
Frank
08.02.2008, 08:27
Planke Offline
VI Ausgang
' schrieb:Ganz einfach. Zum Frontpanel gehen, rechts oben auf den Symbol einen Rechtsklick machen und Anschluss anzeigen wählen. Jetzt kannst du dir einen Anschluss aussuchen und das dazugehörige gewünschte Objekt auf dem Frontpanel anklicken.
Ich glaub ich bin zu blöd dafür :/
Ich will den Wert von dem vergleich haben. Und hierfür gibts kein Objekt am Frontpanel.
08.02.2008, 08:52
VI Ausgang
Lad' mal das fehlende SubVI mit hoch.
' schrieb:Ich glaub ich bin zu blöd dafür :/
08.02.2008, 16:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2008 16:27 von jg.)
Planke Offline
VI Ausgang
' schrieb:Lad' mal das fehlende SubVI mit hoch.
bitteschön
MfG
Lv85_img
Sonstige .vi  AufsatzWiderstand_10_COTO_9012_10_12.vi (Größe: 77,74 KB / Downloads: 230)
08.02.2008, 16:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2008 17:00 von Y-P.)
VI Ausgang
Meinst Du so....?
Sonstige .vi  AufsatzWiderstand_10_COTO_9012_10_12.vi (Größe: 86,33 KB / Downloads: 269)
Sonstige .vi  Komplett.vi (Größe: 7,02 KB / Downloads: 277)
Lv80_img
EDIT: Vergiss in der While-Schleife die Zeitverzögerung (hab Dir sie eingebaut) nicht, sonst geht Deine CPU in die Knie.....
09.02.2008, 11:22
Planke Offline
VI Ausgang
' schrieb:Meinst Du so....?
[attachment=38166:AufsatzW...12_10_12.vi][attachment=38167:Komplett.vi]
Lv80_img
genau das ist es thx =)
aber woher hast du das element? ich find das nicht :/
lg
09.02.2008, 12:49
VI Ausgang
Welches Element meinst Du?
' schrieb:genau das ist es thx =)
lg
10.02.2008, 18:48
Planke Offline
VI Ausgang
' schrieb:Welches Element meinst Du?
das T-F element das dann in weitere folge den ausgang für den block erstellt
10.02.2008, 20:36
VI Ausgang
Der Boolsche Indicator? Das ist einfach eine LED.....
Oder meinst Du was anderes?
' schrieb:das T-F element das dann in weitere folge den ausgang für den block erstellt
Question Ausgang lesen olmethn 5 6.235 24.03.2015 18:14
  Ausgang Skalieren in MAX manuel001 17 14.588 25.09.2007 22:16
  DAQ Ausgang "Unbundle" Marrtin 12 12.994 30.05.2007 13:58
Letzter Beitrag: cassiopeia
