Scaling Factors für Sekunden
13.09.2011, 08:26
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Hallo Zusammen
Ich schlage mich hier gerade mit den Skalierungsmöglichkeiten zu einem Graphen rum, funktioniert soweit alles prächtigBig Grin Mein einziges Problem besteht darin, dass meine X-Achse über Zeitstempel erstellt wurde. Will ich nun die Skalierung auf Sekundenebene wird dies im Multiplier über einen Komma-Wert realisiert. Dabei treten Rundungsfehler auf (DBLBlink) Habt ihr einen Tipp wie ich das umgehen kann? Manipulation der Zeitstempel kommt aufgrund anderer Funktionen, welche abhängig sind nicht in Frage...
Gruss Marc
13.09.2011, 09:03
RE: Scaling Factors für Sekunden
Um welchen Graphen geht es? Und könntest du mal ein (reduziertes) VI hochladen, wie du die Daten an den Graphen übergibst?!
13.09.2011, 09:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2011 09:16 von M Nussbaumer.)
Zarathustra
2009 SP1
(13.09.2011 09:03 )jg schrieb:  Um welchen Graphen geht es? Und könntest du mal ein (reduziertes) VI hochladen, wie du die Daten an den Graphen übergibst?!
Es geht um einen Analogen Waveform Graph. Die User wollen die Achsen im Excel-Style (Intervall & Hilfsintervall) formatieren können. Dies ist bei der Y-Achse kein Problem, jedoch bei der X-Achse. Diese wird durch Zeitstempel dargestellt, welche bis in den Sekundenbereich genau sein sollen.
Nun ist das Problem, dass Sekunden im Intervall als Nachkommastellen dargestellt werden und es ab einem gewissen Zeitpunkt zu Rundungsfehlern kommt (Beispiel: 5 Sekundenintervall und 10. Wert ist 49)
Hier ein reduziertes VI:
LabVIEW 2009
0.0 .zip  Achsen formatieren.zip (Größe: 29,54 KB / Downloads: 249)
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Gruss Marc
EDIT: Das ganze soll über ein Kontextmenü abgewickelt werden (im Excel-StyleWink )
13.09.2011, 10:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2011 10:17 von GerdW.)
Hallo Marc,
die krummen Werte erscheinen, da bei deinem Graph der Multiplier für die X-Achse irgendeinen Wert um 1,9987 enthielt. Wenn du hier ordentlich runden würdest (z.B. auf 2), bekämst du auch ordentliche Werte an der X-Achse präsentiert.
Der Fehler dürfte in dem wiederholten Auslesen der XScale.Multiplier-Property und ihrem Neusetzen liegen. Zwischendrin rechnest du jeweils noch die Werte um und sammelst dir so Rundungsfehler ein...
Tipp:
Wenn du hier VIs hochlädst, bitte diese nicht auf Modal setzen. Erst schaut man sich die VIs an, dann startet man das HauptVI und blockiert sich damit LV komplett, da ein modales subVI querschießt...
13.09.2011, 10:20
Zarathustra
2009 SP1
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen einfach nichtIdee
Danke für eure HilfeSmile
  NI USB 6003 - Zeitachse xy-Graph in Sekunden DaveEAC 3 4.977 05.08.2021 07:57
Letzter Beitrag: Achim
  Signalverlaufsdiagramm X Achse in fortlaufenden Sekunden goetzi 1 4.903 16.12.2015 13:38
  Signalverlaufsgraph - X Achse abgelaufene Sekunden TobSTAR 7 6.335 20.03.2015 10:54
  X-Achse in Sekunden !? CarpPredator 6 5.967 28.12.2014 18:02
  Signalverlauf X Achse in Sekunden ? Silencer 10 10.712 01.10.2013 13:20
Letzter Beitrag: Silencer
  Diagramm / Graph alle x- Sekunden aktualisieren Remulus 3 6.578 22.07.2008 07:35
Letzter Beitrag: Remulus
