Scan String for Token mit eigenem Delimiter
11.12.2006, 15:42
Lunarfur Offline
7.11
Vermutlich habe ich nur etwas übersehen, aber ich versuche seit ner guten Stunde die Funktion Scan String for Token richtig anzuwenden, und zwar soll als Delimiter nur TAB gelten, allerdings scheint die Funktion das nicht zu übernehmen. Was habe ich übersehen, bzw. falsch verstanden?
11.12.2006, 20:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2006 16:39 von Dennis.Moser.)
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
hallo,
das problem wird darin liegen, das du den wert "t" als "normal display" eingegeben hast...
schalte um auf code display, dann sollte es funktionieren...
Big Grin
Gruß Dennis
18.12.2006, 16:09
Lunarfur Offline
7.11
' schrieb:das problem wird darin liegen, das du den wert "t" als "normal display" eingegeben hast...
Zugegeben, das ist ein häufiger Fehler, aber daran hatte ich gedacht, hat auch nichts geändert. Hab mittlerweile eine Alternativ-Lösung (die nebenbei auch noch mit 'Normal Display' auskommt) gefunden.
Trotzdem danke, auch wenn es mich immer noch wudnert, das das Scan for Token nicht so funktioniert hat..
  QR-Scan creo_123 2 2.778 01.05.2022 13:33
Letzter Beitrag: creo_123
  scan "retain wire values" in whole project GT123 7 8.215 19.11.2019 15:35
Letzter Beitrag: GT123
  Datum aus Scan in ISO-Fomat formatieren OwlTownAlf 3 3.523 10.11.2019 22:17
Letzter Beitrag: OwlTownAlf
  Fehler bei "Scan From String" Artiskon 8 8.967 20.03.2012 18:43
  Scan from string? PsycoDad 9 9.776 13.10.2010 10:28
  SubVi mit eigenem Front Panel aufrufen? misterten 9 10.100 07.09.2010 15:25
Letzter Beitrag: misterten
