Scan String for Token mit eigenem Delimiter - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Scan String for Token mit eigenem Delimiter (/Thread-Scan-String-for-Token-mit-eigenem-Delimiter) |
Scan String for Token mit eigenem Delimiter - Lunarfur - 11.12.2006 15:42 Vermutlich habe ich nur etwas übersehen, aber ich versuche seit ner guten Stunde die Funktion Scan String for Token richtig anzuwenden, und zwar soll als Delimiter nur TAB gelten, allerdings scheint die Funktion das nicht zu übernehmen. Was habe ich übersehen, bzw. falsch verstanden? Scan String for Token mit eigenem Delimiter - Dennis.Moser - 11.12.2006 20:19 hallo, das problem wird darin liegen, das du den wert "t" als "normal display" eingegeben hast... schalte um auf code display, dann sollte es funktionieren... ![]() Gruß Dennis [attachment=4346] Scan String for Token mit eigenem Delimiter - Lunarfur - 18.12.2006 16:09 ' schrieb:das problem wird darin liegen, das du den wert "t" als "normal display" eingegeben hast...Zugegeben, das ist ein häufiger Fehler, aber daran hatte ich gedacht, hat auch nichts geändert. Hab mittlerweile eine Alternativ-Lösung (die nebenbei auch noch mit 'Normal Display' auskommt) gefunden. Trotzdem danke, auch wenn es mich immer noch wudnert, das das Scan for Token nicht so funktioniert hat.. |
