' schrieb:Versteh ich nicht.
Ich habe es mir auch einmal im Highlightet Modus angesehen. Und dann läuft von der false-konstant etwas zu der lokalen Variablen und zu der while-Schleife.
Und?
Und wozu habe ich das ganze nochmal auf der rechten Seite der Struktur?
Cheers, Physikus.
Nachtrag: Ich arbeite mit Switch when pressed, deshalb muss der Button wieder zurückgesetzt werden. Daher das schreiben eines FALSE-Wertes in lokale Variable. Das Weiterführen links im Bild soll nur Ablaufreihenfolge sicherstellen (erst schreiben Variable, dann Ausführen While-Loop). Auf die Ablaufreihenfolge im Highlight-Modus darfst du dich dabei NICHT verlassen.
Das Schreiben rechts dient dazu, am Ende der Sequenz (und zwar erst am ENDE) den Button wieder zurückzusetzen (wie gesagt, Switch when pressed!). Man könnte das natürlich auch mit zusätzlichen Schritten in der Sequenz machen.
Insgesamt natürlich trotzdem übler Code.
Und so nebenbei, mit deinem Zwischenschritt bist du doch schon fast bei der State-Machine von Achim. Bloss halt ohne Event-Structure (hierzu: welche 6.1-Version hast du denn: Base, Full, Pro? Nur bei den Base-Paketen fehlt die Event-Struktur!).
