Schalter auf Tastatur-Funktionstasten legen
01.12.2006, 08:01
Joerg Offline
7.00
ich habe eine Frage, kann ich Schaltfunktionen auf die Tastatur-Funktionstasten (F1 -F12) legen ? .. und wenn Ja, wie geht das ? Unsure
Vielen Dank
01.12.2006, 08:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2006 08:25 von Michael5.)
Michael5 Offline
LVF-Anwender
7.0 bis Developer Suite 2012 DS2
' schrieb:Hallo,
Vielen Dank
Du wählst im Frontpanel den entsprechenden Schalter aus.
Klickst auf die rechte Maustaste.
Anschließend im Menü Fortgeschritten das Untermenü Tastenbelegung auswählen.
Hier kannst du dann eine Tastenzuordnung vornehmen.
Gruß Michael
01.12.2006, 08:24
Lutzi Offline
eventuell hilft folgendes Beispiel
Sonstige .vi  function_Keys.vi (Größe: 34,98 KB / Downloads: 591)
01.12.2006, 08:39
Joerg Offline
7.00
So einfach ??? .. da hab ich mir ja viel zuviel Gedanken gemacht ...
Und als Anfänger hab ich noch nie richtig in die Fortgeschrittenen-Optionen reingeschaut.
Also danke ... und erledigt Smile
11.12.2006, 13:35
Cardinal1664 Offline
2014 SP1
Hallo
Ist es auch möglich das z.B. wenn man F1 drückt das dies auf windows angewendet wird das heisst das die Windows hilfen geöffnet wird?
11.12.2006, 15:43
tarar Offline
8
' schrieb:Hallo
Ja aber während das program läuft dann wir mit F1 ein applikation steueren können. Und wenn VI nicht lauft und wir F1 drucken dann zeigt LabVIEW Hilfe.Smile
Science is a wonderful thing if one does not have to earn one's living from it.
Albert Einstein
11.12.2006, 16:08
2014 SP1
Ist mir auch klarSmile! Möchte mit einem HardwareSchalter die return Taste simulieren! Schalter wird an ein DIO angeschlossen und möchte den zustand über LabVIEW abfragen! Und der return sollte auf das Panel ausgeführt werden welches aktiv ist! Ist das überhaupt möglich??
08.05.2009, 10:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2009 10:57 von ohlala.)
ohlala Offline
Was muss ich machen um in dem oberen Beispiel mit F1-F8 das signal auf ander Tasten, beispielsweise die Pfeiltasten zu verlegen?
Vielen danke schonmal!
  Maustaste in Ereignisstruktur abfragen / Bedienelement verliert Tastatur-Focus Horst 1 3.697 25.07.2019 12:31
Letzter Beitrag: Horst
  Navigation spaltenweise mit Tastatur in einer Baumstruktur GT123 5 4.786 25.01.2018 08:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Schalter an/aus Tobolf 1 4.148 27.01.2017 11:00
  schöner Schalter Aktuatormann 7 11.679 11.03.2016 14:41
Letzter Beitrag: Hubert R.
  virtuelle Tastatur ichmaglachs 7 7.662 28.12.2015 18:35
  Debouncing einer Tastatur dehmelp 29 17.134 09.11.2015 17:17
