Schalter auf Tastatur-Funktionstasten legen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Schalter auf Tastatur-Funktionstasten legen (/Thread-Schalter-auf-Tastatur-Funktionstasten-legen) |
Schalter auf Tastatur-Funktionstasten legen - Joerg - 01.12.2006 08:01 Hallo, ich habe eine Frage, kann ich Schaltfunktionen auf die Tastatur-Funktionstasten (F1 -F12) legen ? .. und wenn Ja, wie geht das ? ![]() Vielen Dank Schalter auf Tastatur-Funktionstasten legen - Michael5 - 01.12.2006 08:20 ' schrieb:Hallo, Du wählst im Frontpanel den entsprechenden Schalter aus. Klickst auf die rechte Maustaste. Anschließend im Menü Fortgeschritten das Untermenü Tastenbelegung auswählen. Hier kannst du dann eine Tastenzuordnung vornehmen. Gruß Michael Schalter auf Tastatur-Funktionstasten legen - Lutzi - 01.12.2006 08:24 eventuell hilft folgendes Beispiel Schalter auf Tastatur-Funktionstasten legen - Joerg - 01.12.2006 08:39 So einfach ??? .. da hab ich mir ja viel zuviel Gedanken gemacht ... Und als Anfänger hab ich noch nie richtig in die Fortgeschrittenen-Optionen reingeschaut. Also danke ... und erledigt ![]() Schalter auf Tastatur-Funktionstasten legen - Cardinal1664 - 11.12.2006 13:35 Hallo Ist es auch möglich das z.B. wenn man F1 drückt das dies auf windows angewendet wird das heisst das die Windows hilfen geöffnet wird? Schalter auf Tastatur-Funktionstasten legen - tarar - 11.12.2006 15:43 ' schrieb:Hallo Ja aber während das program läuft dann wir mit F1 ein applikation steueren können. Und wenn VI nicht lauft und wir F1 drucken dann zeigt LabVIEW Hilfe. ![]() Schalter auf Tastatur-Funktionstasten legen - Cardinal1664 - 11.12.2006 16:08 Ist mir auch klar ![]() Schalter auf Tastatur-Funktionstasten legen - ohlala - 08.05.2009 10:48 Was muss ich machen um in dem oberen Beispiel mit F1-F8 das signal auf ander Tasten, beispielsweise die Pfeiltasten zu verlegen? Vielen danke schonmal! |
