Schaltverhalten Boolscher Schalter LV8.6
02.05.2011, 10:53
Meinhart_E.Steil Offline
8.6.1
Hallo Gemeinde!
Ich habe folgende Problem mit meiner LV8.6 Version: Die Schalter speichern ihr zugewiesenes Schaltverhalten nach Beendigung des Programms nicht. Ich kann mich erinnern, dass es dafür eine Lösung gab, ich verzweifle aber gerade an der Suchfunktion im Forum, die mir ständig einen Error ausgibt.
Hilfeeeee!
Gruß Marcel
02.05.2011, 11:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2011 11:54 von GerdW.)
RE: Schaltverhalten Boolscher Schalter LV8.6
Hallo Marcel,
Zitat:Die Schalter speichern ihr zugewiesenes Schaltverhalten nach Beendigung des Programms nicht.
Oh Wunder - kein Ein-/Ausgabeelement in LV macht das...
Aber wozu gibt es die ConfigFile-Funktionen in der Dateifunktionspalette!?
Edit:
Meinst du mit Schaltverhalten die Latch/Switch-Einstellung? Die sollte schon gespeichert werden, wenn man den Schalter editiert und das VI dann speichert...
02.05.2011, 12:27
8.6.1
(02.05.2011 11:53 )GerdW schrieb:  Edit:
Und genau das funktioniert einfach nicht! Ebenso Werteebereiche und Inkrement von Bedienelementen. Die Einstellungen werden nach Abspeichern, Beenden und Neustarten von Labview einfach nicht übernommen. Sad
02.05.2011, 12:31
Hallo Marcel,
wenn dem wirklich so ist, würde ich eine Neuinstallation von LV vorschlagen...
Die von dir genannten Einstellungen sollten wirklich mit dem VI gespeichert werden!
02.05.2011, 16:14
8.6.1
Ahhhh, nee, bloß nicht. Gibt es für siesen Sinnlos-Bug nicht einen Patch? Hm ... bleibt mir nur noch der Anruf beim Support.
02.05.2011, 16:16
Hallo Marcel,
wenn du nach einem Patch fragst, bekommst du die Antwort: "Nehmen Sie doch die aktuellste Version 2010SP1!"
Und deine Fehlerbeschreibung klingt nun mal stark nach verhunzter LV-Installation...
02.05.2011, 16:22
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(02.05.2011 16:14 )Meinhart_E.Steil schrieb:  Ahhhh, nee, bloß nicht. Gibt es für siesen Sinnlos-Bug nicht einen Patch? Hm ... bleibt mir nur noch der Anruf beim Support.
Der Support rät dir auch nur zur Neuinstallation.
Es gibt zwar einen Patch, der aber nicht genau deine Fehler behebt:
LabVIEW Development System 8.6.1 - 8.6.1f1 Patch - Windows/XP/Vista x86/2000
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1276/lang/de
Alternativ kannst du erstmal über Start»Systemsteuerung»Software versuchen, LabVIEW zu Reparieren:
How can I Repair my LabVIEW Installation?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/F...DE00038001
Wenn das alles nichts hilft, wird es wohl auf eine Neuinstallation hinauslaufen.
Beste Grüße,
NWO
05.05.2011, 07:14
8.6.1
Ja, Danke für die Antworten.
@NWOmason: Der Support rät genau zum gleichen Ablauf. Smile Der Patch hilft aber leider nicht. Und die Reparatur auch nicht Sad
Gruß Marcel
  Schalter an/aus Tobolf 1 4.635 27.01.2017 11:00
  schöner Schalter Aktuatormann 7 12.744 11.03.2016 14:41
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Beim vergleich kommt anscheinend schon kein boolscher Wert raus noled 3 5.610 04.12.2015 09:35
  Schalter mit XOR lola2014 6 9.695 17.07.2014 08:41
Letzter Beitrag: cb
  Schalter ausschalten Tobi123 4 7.542 07.12.2012 13:35
Letzter Beitrag: Tobi123
  Boolscher Clock Widar 1 3.685 28.06.2012 15:35
