Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number
28.06.2017, 14:18
Roland Offline
ich bekomme kontinuierlich Messwerte und möchte in einer Schleife die 0,5sec läuft einen Mittelwert ausrechnen
und dann immer aus dem alten Mittelwert und dem aktuellen Mittelwert einen neuen basteln.
Soweit hätte ich das zusammengeklickt und es funktioniert auch für sich im Test.
Doch wenn ich es in mein großes VI übertrage bekomme ich im Schieberegister der äußeren Schleife im durchgehend den eintrag Not a Number.
Hat jemand eine Idee warum es im Test funktioniert und wenn ich es in mein großes VI schreibe der Fehler auftaucht?
fg Roland
12.0 .vi  außere Schleife.vi (Größe: 6,84 KB / Downloads: 238)
12.0 .vi  innere Schleife.vi (Größe: 17,37 KB / Downloads: 214)
28.06.2017, 14:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2017 14:42 von jg.)
RE: Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number
Vielleicht sind die Werte, die du in deine Mittelung reinschiebst, irgendwann mal NaN, hast du das schon überprüft?
Oder du schiebst irgendwann einmal in deiner realen Umsetzung ein leeres Array in dein "inneres Schleifen VI", dann kommen nämlich auch NaNs raus.
28.06.2017, 14:43
zum subVI:
- Warum beschränkst du es künstlich auf genau 7 Werte im Array?
- Das ständige Aufsummieren der Werte im "Schieberegister" führt bei längerer Anwendung zu Rechenproblemen (Stichwort: Genauigkeit bei Floatingpoint-Datentypen!)
- Es gibt Funktionen wie "+1"…
28.06.2017, 17:38
Roland Offline
es kann sein, dass ich durch die Messdaten mal ein NaN ankommt...ich habe jetzt auch probiert das über
eine case-Struktur auszuschließen aber das hat so auch nicht funktioniert.
Mein Array ist 7 Werte breit und X Werte lang...da ich 7 verschiedene Sensorwerte einlese.
28.06.2017, 22:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2017 22:05 von jg.)
Und ich habe genau das ausprobiert:
(28.06.2017 14:28 )jg schrieb:  Oder du schiebst irgendwann einmal in deiner realen Umsetzung ein leeres Array in dein "inneres Schleifen VI", dann kommen nämlich auch NaNs raus.
und das führt zu dem von dir monierten Effekt.
Zitat:es kann sein, dass ich durch die Messdaten mal ein NaN ankommt...ich habe jetzt auch probiert das über
Glas1 Ohne VI keine weitere Hilfe... Glas2
01.07.2017, 15:26
Roland Offline
Ich empfange meine Daten per Queue und habe das Problem jetzt so gelöst, dass ich
die Anzahl der Elemente in der Queue auslese und den Durchschnitt nur berechne wenn die Anzahl der Elemente ungleich 0 ist.
Funktioniert soweit wunderbar...
01.07.2017, 16:17
Wäre es nicht sinnvoller zu verhindern, dass leere Arrays in die Queue hinein geschrieben werden? Oder wertest du etwa nicht den timeout beim QueueRead aus?
03.07.2017, 15:58
Roland Offline
(01.07.2017 16:17 )GerdW schrieb:  Wäre es nicht sinnvoller zu verhindern, dass leere Arrays in die Queue hinein geschrieben werden? Oder wertest du etwa nicht den timeout beim QueueRead aus?
Prinzipiell gebe ich dir recht aber der Fall mit dem leeren Array tritt nur im ersten Zeitschritt auf und dann nicht mehr.
Also habe ich dadurch später eigentlich keine Probleme mehr.
  Verwendung Schieberegister de_la_questa 2 3.538 04.01.2021 17:26
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.910 13.12.2019 13:40
  String zu Number umwandeln galilio 6 6.856 01.09.2016 15:38
  Boolean Array (>32-Bit!) to Number Daniel_S 2 6.377 27.07.2016 13:44
  Initialisierung Lokaler Variable Hosenscheisser 4 5.650 18.07.2016 09:45
Letzter Beitrag: Hosenscheisser
  Schieberegister anhalten Axel_Cologne 1 3.495 03.05.2016 10:39
