Schieberegler
21.10.2015, 14:17
Hydrogencarbonat Offline
LVF-User
2013,2014
XXXXX
Schieberegler
wie kann man einstellen, das bei einem Schieberegler mit 2 Cursern, sich die Füllfarbe zwischen den Cursern und neben den Cursern bei verschieben,
der Curser übereinander immer gleich bleibt.
Man kann halt nur einmal mit ner Eigenschaft die Füllfarbe ändern.
Habe schon was versucht (siehe VI), aber ich bekomme es leider nicht hin.
Gruß HCO
12.0 .vi  Test Schieberegler.vi (Größe: 11,01 KB / Downloads: 213)
21.10.2015, 14:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2015 14:27 von GerdW.)
RE: Schieberegler
Hallo HCO,
Zitat:wie kann man einstellen, das bei einem Schieberegler mit 2 Cursern, sich die Füllfarbe zwischen den Cursern und neben den Cursern bei verschieben, der Curser übereinander immer gleich bleibt.
Indem man dafür sorgt, dass die Schieber NIE "überlappen" können. Hilfreich sind dafür eine Eventstruktur und die MinMax-Funktion…
Ansonsten: Profil_ergaenzen
21.10.2015, 14:31
LVF-User
2013,2014
XXXXX
RE: Schieberegler
ich möchte Sie aber überlappen.
21.10.2015, 14:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2015 14:40 von GerdW.)
RE: Schieberegler
Hallo HCO,
Zitat:ich möchte Sie aber überlappen.
Dann hast du aber keinen Bereich mehr, der zwischen den Schiebern liegt. So ist nunmal die Logik beim "Füllen zwischen den Schiebern"…
Du kannst ja alternativ mit den Properties "Aktiver Schieber" und "Füllmodus" experimentieren: damit sollte es dann klappen!
21.10.2015, 14:42
LVF-User
2013,2014
XXXXX
RE: Schieberegler
Habe schon viel rumexperimentiert und kam nicht zum Erfolg.
hast du eventuell ein Beispiel.
GrußSmile
21.10.2015, 14:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2015 14:52 von GerdW.)
RE: Schieberegler
Hallo HCO,
kein Beispiel, nur Pseudocode:
Es gibt bei den Fülloptionen die Möglichkeit: "Füllen zum nächst größeren Schieber" und "Füllen zum nächst kleineren Schieber" (größer/kleiner bezieht sich auf den Zahlenwert.)
Code:
IF Schieber1>=Schieber2 THEN
  Füllmodus(Schieber1) := zum kleineren
  Füllmodus(Schieber2) := zum größeren
ELSE
  Füllmodus(Schieber1) := zum größeren
  Füllmodus(Schieber2) := zum kleineren
ENDIF
Sollte wirklich nicht schwer zu implementieren sein…
  Skaleneinteilung Schieberegler Winterkind 3 3.857 19.04.2021 12:26
Letzter Beitrag: Winterkind
  Schieberegler modifizieren Lucki 4 4.641 05.10.2018 14:17
  Schieberegler mit variablem Inkrement aw 9 6.700 20.09.2018 14:15
Letzter Beitrag: aw
  Farbe des Sliders am Schieberegler ändern Lucki 3 5.678 19.07.2017 21:32
  Schieberegler Wertänderung Hydrogencarbonat 37 21.904 12.11.2015 19:14
  Schieberegler - Maximum sumsi 3 5.239 24.08.2015 10:44
Letzter Beitrag: sumsi
