Schleifenablauf mitLabVIEW
01.05.2009, 11:29
Su27_Kos Offline
Hallo Peter, ist ja super Cool, klappt wunderbar.......werde mich ab nun an auch mal mit den Registern beschäftigen))
Eine frage, um die boolesche Signale in einer anderen Schleife zu verarbeiten, muss ich da was anders gestalten? Habe nähmlich ein Hauptprogramm mit den 3 DOs........wollte halt den automatischen Vorgang als oder mit dem bestehenden Programm verknüpfen!
Oder ist es sinnvoller die DOs nochmal separat in den Schieberegister- switch case zu kopieren!?
Kos
' schrieb:Hallo,
ich habe gerade auch mal ein wenig rumgespielt...
PeterLv80_img
[attachment=45943:Probe.vi]
[attachment=45944:probe.PNG]
01.05.2009, 12:02
Peter04 Offline
2020
79xxx
also wenn die eine Schleife in der anderen Schleife liegt, dann geht das auch mit Eigenschaftsknoten.
(rechte Maustaste>erstellen>Eigenschaftsknoten...)
Wenn die Schelifen parallel ablaufen sollen wirds etwas komplizierter.
Peter
01.05.2009, 15:00
ImExPorty Offline
Hallo Su27_Kos,
so wäre es auch möglich:
Lv82_img
Sonstige .vi  Su27_Kos_einfacheZustandsmaschineV1R2_lv82.vi (Größe: 16,62 KB / Downloads: 170)
anstelle der Wartezeit in den Aufgaben Cases kommen Deine Sub-VI's
viel Erfolg...
01.05.2009, 16:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2009 18:38 von jg.)
Su27_Kos Offline
Hallo Männer,
soweit so gut, klappts auch, allerdings habe ich gemerkt, dass das Signal nicht auf die gesamte Linie übergeben wird, sondern nur auf das ausgewähltes bool. Element.
Habe jetzt 3 Dioden und drei Schalter, die Schalter sind direkt mit der Diode verbunden.........wenn ich den Zustand true aus dem Register an den Schalter übergebe, dann wird er zwar betätigt, doch die Diode, die ja direkt mit dem Schalter verbunden ist, bleibt aus, wie kommt es??
Liebe Grüße Kos
Lv82_img
Sonstige .vi  Probe_1_2.vi (Größe: 21,15 KB / Downloads: 169)
01.05.2009, 18:40
' schrieb:Habe auch bereits einige per PN- Kontaktiert, allerdings ist es wahrscheinlich doch sinnvoll auch hier mal das Problem zu posten.
Offtopic
Kein erwünschter Stil hier.
Bitte LVF-Regeln beachten (in deinem Fall Punkt 1).
01.05.2009, 18:48
ImExPorty Offline
Hallo ,
wenn den schon so sein soll, dann überlege mal wann das Bedienelement gesetzt und das Anzeigeelament aktualisiert wird:
Lv85_img
Sonstige .vi  Su27_KosProbe_1_2.vi (Größe: 21,18 KB / Downloads: 178)
  Einer mitLabVIEW erstellten Exe Parameter übergeben in der Kommandozeile Senv 2 6.806 13.01.2010 11:57
Letzter Beitrag: Senv
  FFT mitLabVIEW singer 1 3.991 09.11.2009 15:27
  Ableistung mitLabVIEW TTA 1 2.995 19.10.2009 13:09
  omni wheel antrieb mitLabVIEW puide 6 5.498 13.03.2009 00:14
Letzter Beitrag: puide
