Schnelligkeit VISA Write/Read
23.07.2012, 21:54
Bowi0L Offline
Guten Abend Zusammen,
Ich benutze in Kombination mit einem PIC Prozessor die Serielle Schnittstelle mit VISA und einem USB-Seriell-Converter.
Mein Labview-Programm sendet der Elektronik Befehle, worauf diese Antwort+Daten zurücksendet. (1Byte Echo + maximal 5Bytes Daten)
Das Ganze läuft auf mit einer Baudrate von 115k und ist somit eher schnell.
Meine Frage: Tickcount zeigt mir immer 16ms an, dies egal wieviel Befehle ich sende. Das ist für mich viel zu langsam. Sollte da auf 5ms runterkommen, da ich was regeln muss.
Was für Möglichkeit bietet sich hier an? Kann ich da an den Einstellungen schrauben, oder braucht VISA einfach so lange?
(Die Elektronik ist genügend schnell, läuft mit 64Mhz und sendet per Interrupt die Antwort zurück! Da sind latenzzeiten von mikrosekunden)
Falls jemand eine Idee hätte, besten Dank.
mfg
Thomas
23.07.2012, 22:47
Bowi0L Offline
RE: Schnelligkeit VISA Write/Read
Habe das Problem gelöst nach langem Suchen:
... To fix things, go to the "Device Manager -> Ports" and select the USB Serial Port corresponding to your Serial Converter. Right Click and select "Properties". When the Properties window comes up, select "Port Settings" and then select "Advanced...". Under "BM Options" there is a "Latency Timer". I changed mine from 16 msec to 1 msec and the delay problem went away and the data comes over perfectly. Hope this helps other frustrated users...
mfg
Thomas
24.07.2012, 09:13
chrissyPu Offline
2014 PDS
Danke für die Lösung! Wobei ich "langes Suchen" mit mehr als 53 Minuten verbunden hätte... Wink
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 15.413 28.08.2019 08:10
  Komische Zeitverzögerung bei VISA write Parallelport dehmelp 8 7.657 20.07.2017 12:29
Letzter Beitrag: dehmelp
  VISA Read Fehler 1073807302 Stefan1101 4 8.759 29.08.2016 10:13
Letzter Beitrag: Stefan1101
  Serial Port mit Continuous Serial Read Write Hoang Nguyen 2 8.728 15.04.2016 10:35
Letzter Beitrag: Hoang Nguyen
  VISA Read mit Keithley 6487 dauert lange jusaca 3 6.655 28.01.2016 11:12
Letzter Beitrag: jusaca
  1x COM-Port, 2 x Write & 2x Read Jann 19 18.135 10.12.2015 14:17
