Thema geschlossen
Schreiben und Speichern von Messdaten
09.04.2010, 09:38
m.wiederer Offline
Hi Leute ich komm im Moment mit meiner Arbeit einfach nicht weiter. Das Thema ist doch komplexer als ich zu Anfangs gedacht habe.
Nun aber zu meinem Problem: Ich muss einen Versuch automatiesieren wo meherere definierte Spannungswerte ausgegeben werden und zu jedem Spannungswert Signale aufgenommen werden.
Hab zwar schon was gebaut aber, wie soll ich sagen des ist der letzte Sch***. Kann mir da jemand helfen.
Vielen DAnk schon mal.
Lv86_img
Sonstige .vi  Kraft_Weg_Messung.vi (Größe: 222,29 KB / Downloads: 306)
to top
09.04.2010, 19:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2010 19:32 von GerdW.)
Hallo m.wiederer,
du willst uns verschei**ern, oder? Oder hast du auf deiner Uhr noch "1.April" stehen???
Du hängst hier ein VI mit etlichen fehlenden subVIs an. Ok, kann passieren.
Dann öffnet man das Blockdiagramm und blickt auf eine StackedSequence mit 129 Frames (!!!) und ca. 50 Outputs (jedenfalls mehr, als auf meinem 1280×800 Pixel-Laptop ohne zu scrollen sichtbar sind)! Von den ganzen lokalen Variablen gar nicht erst zu reden.
Nö, da klicke ich mich nicht durch. Vielleicht hat ja ein anderer [Masochist] Lust dazu...
Falls du wirklich willst, dass sich da jemand mit beschäftigen soll:
- benutze mehr subVIs (die du dann mit anhängst)
- benutze den ErrorCluster, dann brauchst du keine Sequenzstruktur mehr (und schon gar keine Stacked...)
- benutze Drähte statt lokaler Variablen
Wenn du das gemacht hast, bitte das VI (mitsamt subVIs) wieder hier anhängen!
to top
11.04.2010, 12:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2010 19:02 von jg.)
m.wiederer Offline
erst einmal möchte ich mich entschuldigen. Ich bin einfach zu unerfahren in LabVIEW.
Ich habe jetzt probiert es einfacher zu machen. Ist auch nur ein Teil. Ich hoffe man kann es jetzt besser verstehen. Ich bin echt für jede Hilfe dankbar.
Lv86_img
Sonstige .vi  Kraft_Weg_Messung_neu.vi (Größe: 64,65 KB / Downloads: 273)
Sonstige .vi  Messdaten_lesen_SubVi_.vi (Größe: 13,1 KB / Downloads: 262)
Sonstige .vi  Pr_fstand_schreiben.vi (Größe: 49,19 KB / Downloads: 251)
Sonstige .vi  Klimaschranktemp_lesen__SubVI_.vi (Größe: 12,98 KB / Downloads: 246)
Sonstige .vi  Write_to_Excel__SubVI_.vi (Größe: 17,62 KB / Downloads: 282)
Sonstige .vi  Messdaten_lesen_SubVi_.vi (Größe: 13,1 KB / Downloads: 261)
to top
11.04.2010, 12:43
m.wiederer Offline
Ok hab es jetzt selbst hinbekommen. Aber Danke GerdW. für die Tipps.
to top
Thema geschlossen
  Messdaten benennen, Messdaten schreiben verzögern Bobble 6 64.422 29.10.2024 15:47
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Messdaten schreiben. Andi003 4 5.158 08.11.2021 09:45
Letzter Beitrag: th13
  Messdaten einlesen und in Array schreiben Lukas_Bergmann 5 11.045 05.12.2013 11:10
  Messdaten speichern als .dat-File Phill 3 6.018 08.03.2013 15:10
  Messdaten in Array Schreiben mr.jack999 2 5.391 04.05.2007 06:10
Letzter Beitrag: Achim
  Messdaten digital speichern Predator 2 5.106 16.03.2007 07:34
Letzter Beitrag: Predator
