Schrittmotorsteuerung: PCI6036E an Connectorblock 68LP
28.10.2009, 17:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2009 23:26 von jg.)
Fumik Offline
7.1
Hi liebe Leute,
ich habe folgendes Problem:
Ich soll mit einer Schrittmotorsteuerung(SMC11-2) einen Schrittmotor (L4018X1006) ansteuern.
Leider fährt der Motor nicht.
Im Anhang findet ihr mein VI.
Vielen Dank für die Hilfe
Lv71_img
Sonstige .vi  Nanotec_Motorfahrt_3.vi (Größe: 154,14 KB / Downloads: 227)
28.10.2009, 18:02
Fumik Offline
7.1
Achso noch wichtig zu erwähnen:
auf Port0 liegen:
line0 für EN (enable-bestromt die Schrittmotorsteuerung bei negativer Taktflanke)
line1 für die Drehrichtung des Motors auch wie bei den folgenden Pins-aktiv bei LOW
line2 für CLK
line3 für eine automatische Strombegrenzung
line4 und 5 zum Einstellen des Schrittmodus
29.10.2009, 10:23
Haste mal mit nem Multimeter gemessen, ob an den Pins auch was rauskommt?
02.11.2009, 09:56
Fumik Offline
7.1
Ja, na klar hab ich das getestet, Motor fährt, allerdings nicht sehr konstant, aber das krieg ich auch noch geregelt.
02.11.2009, 10:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2009 10:09 von Y-P.)
Hab' Dein Bsp. etwas aufgeräumt (dank der "Clean Up Diagram"-Funktion). Big Grin
Außerdem habe ich Dir "Create Channel" und "Start Task" vor die Schleife gezogen. Beim Schließen hattest Du es ja schon richtig gemacht.
Die Zeitverzögerung in Deiner Sequenzstruktur und somit auch die Sequenzstruktur kannst Du Dir auch schenken. Wink
05.11.2009, 09:50
Fumik Offline
7.1
Hi Markus,
danke für deine Antwort, ich hab das aber schon so ähnlich geändert, das Problem des Motorlaufs war, dass die Lötbrücken zu Einstellen des Schrittmodus verbunden waren und dass daraus ein Spannungsabfall resultierte.
Aber wenn du weitere Vorschläge oder Ideen hast, freue ich mich was von dir zu hören.
Bye
  Schrittmotorsteuerung geraetor 5 5.993 03.03.2012 11:14
Letzter Beitrag: illuminus
Brick Workaround für Schrittmotorsteuerung mit NI 6008 ?! sthiemt 6 7.961 16.03.2011 15:04
Letzter Beitrag: sthiemt
  Schrittmotorsteuerung devilsdoormat 7 10.436 17.02.2011 17:06
Letzter Beitrag: gottfried
  Schrittmotorsteuerung red5 5 6.202 08.09.2009 16:22
Letzter Beitrag: rasta
  Schrittmotorsteuerung BigZ 2 5.482 16.10.2007 11:01
  Schrittmotorsteuerung mit USB-6008 TabulaRasa 17 21.176 19.04.2006 08:48
Letzter Beitrag: Funny
