Schulprojekt Pizzaautomat
30.01.2014, 11:33
Beitrag #31
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Schulprojekt Pizzaautomat
(30.01.2014 10:51 )GerdW schrieb:  Hallo Marko,
der PictureIndicator hält eine Anweisungsliste im Hintergrund, anhand der er das Bild bei Updates neu malt. Insbesondere bei vielen Maloperationen kann das dann schon mal dauern. Das würde das sichtbare Neuzeichnen erklären. Die Frage ist nur: Was veranlasst den UI-Thread von LabVIEW, den PictureIndicator zu updaten?
Zum Profil: Schau dir meines an… Smile
sowas in der Art habe ich mir auch gedacht. Es ist aber in dem "Ur-VI" so, dass das Aufmalen sehr langsam geschieht, weil in den Fällen, in denen transparent gemalt werden soll auch eine Malaktion stattfinden, nur eben transparent. Wenn ich das VI dahingehend ändere, dass in diesen Fällen nicht transparent sondern garnicht gemalt wird, geht das Aufmalen wesentlich schneller. Genau diesen Unterschied sehe ich dann aber auch in dieser "automatischen" Aufmalerei. Das ließ mich vermuten, dass anscheinend immer wieder der Code durchlaufen wird. Der UI-Thread würde doch nur die Grafik aktualisieren, so dass der Quellcode bzw. dessen Performance keine Relevanz hätte?
Deine Profilbeschreibung ist sicher eine gute Möglichkeit Smile
(Es geärgert mich nur etwas, dass 1ms, nachdem man im LVF auch nur eine andere LV-Version als die im Profil angegebene erwähnt, immer sofort die Profiländerungsmahnung kommt)
PRINZIPIELL habt ihr ja Recht.
Gruß, Marko
30.01.2014, 11:35
Beitrag #32
Was heißt hier "PRINZIPIELL"? Big Grin Wir haben immer Recht. Anniemacht_2
(30.01.2014 11:33 )Trinitatis schrieb:  (Es geärgert mich nur etwas, dass 1ms, nachdem man im LVF auch nur eine andere LV-Version als die im Profil angegebene erwähnt, immer sofort die Profiländerungsmahnung kommt)
30.01.2014, 11:40
Beitrag #33
Trinitatis Offline
(30.01.2014 11:35 )Y-P schrieb:  Was heißt hier "PRINZIPIELL"? Big Grin Wir haben immer Recht. Anniemacht_2
Ph34r Ich werde Tag und Nacht darauf lauern, um dir einmal das Gegenteil zu beweisen. Pipe
Gruß, Marko
30.01.2014, 11:43
Beitrag #34
Hallo Marko,
Zitat:Der UI-Thread würde doch nur die Grafik aktualisieren
Eben: beim PictureIndicator führt das dazu, das dieser seine ganzen "Mal"-Anweisungen der Reihe nach durchführt, um eine korekte Grafik/Anzeige sicher zu stellen.
30.01.2014, 11:49
Beitrag #35
Trinitatis Offline
okay, dann hab´ich´s verstanden. Bleibt die Frage, was ihn dazu veranlasst, das immer wieder zu tun, offensichtlich bis die LV2013-er Version (hab´ich gehörtBig Grin).
Es muss ja auch etwas mit der Ragisterkarte zu tun haben, wenn ich die nämlich durch eine aus der Klassik-Palette ersetze, dann ist der Fehler weg. Wenn ich diese Aktion dann wieder rückgängig mache, bleibt der Fehler weg. Sehr mysteriös das Ganze.
Gruß, Marko
30.01.2014, 12:47
Beitrag #36
Mist. Blush
(30.01.2014 11:40 )Trinitatis schrieb:  Ph34r Ich werde Tag und Nacht darauf lauern, um dir einmal das Gegenteil zu beweisen. Pipe
30.01.2014, 13:40
Beitrag #37
Offtopic2
Ist halt Markus Lieblingshinweis. Box
Pipe
30.01.2014, 15:01
Beitrag #38
Einer muss ja auch danach schauen. Big Grin
(30.01.2014 13:40 )jg schrieb:  Offtopic2
Pipe
  Schulprojekt LabView_Hopsing 3 4.397 23.03.2012 12:44
  Hilfe für Schulprojekt?! SteveO 3 5.387 08.02.2010 17:09
Letzter Beitrag: BsaiboT
  Schulprojekt umgebungsparametermessen Lavezzi 6 5.842 04.11.2007 22:41
Letzter Beitrag: Achimedes
