Seach 1D Array
17.04.2018, 10:34
xKyrillx Offline
Seach 1D Array
Hallo Zusammen,
Gibt es eine Funktion womit man eine Zahl z.B. 3,4
In einem Array sucht,
2,4 9,3 3,1 4,7 …
0 1 2 3 …
und es mir den Index gibt mit der nächstgelegener Zahl im Array.
In diesem Beispiel das Index 2.
17.04.2018, 10:50
RE: Seach 1D Array
Da dein Array nicht linear aufsteigend/absteigend geordnet ist - nein, sowas gibt es nicht als Basis-LabVIEW Funktion.
17.04.2018, 12:06
xKyrillx Offline
RE: Seach 1D Array
Gibt es eine andere Lösung wie man sowas hinbekommt ?
17.04.2018, 13:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2018 13:46 von Lucki.)
RE: Seach 1D Array
Natürlich, wenn man die Funktionen die es nicht in der Palette gibt selbst programmiert, gibt es immer eine Lösung. Z.B diese:
Vielleicht geht es auch noch einfacher, denn in der Hilfe zu "1D-Array interpolieren" steht im Nachspann der Satz:
Zitat:Hinweis Wenn Sie ein Array mit Daten an diese Funktion anschließen, werden die Datenwerte nach aufsteigendem x-Wert geordnet.
Damit komme ich aber nicht klar. Bei mir funktioniert das nicht.
17.04.2018, 14:54
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Seach 1D Array
Hallo xKyrillx,
wie Jens schon bemerkte, in der LabView Grundversion gibt es so etwas nicht.
Aber, wenn Du dir die openG VI's holst, da gibt es ein VI mit der Bezeichnung "search Array_ogtk.vi"
Wenn Du den VI Package Manager hast, kannst Du die VIS einfach dazuladen.
Freddy
17.04.2018, 19:26
RE: Seach 1D Array
Hallo Kyrill,
du suchst also die Zahl, die dem Einzelwert am nächsten kommt?
Dann suche doch genau danach:
