Seminaraufgabe!!
18.01.2013, 16:16
manu Offline
Seminaraufgabe!!
ich habe in Rahmen meines Studiums ne Aufgabe für Labviwe bekommen. Komme da aber nich sehr, muss es aber schon nächste woche fertig haben.
Die Aufgaben lautet wie folgt:
Aufgabe:
Entwickeln Sie ein Programm, das folgende Eigenschaften und Funktionalitäten aufweist:
- Das Programm soll von jedem PC aus gestartet werden können (EXE)
- Beim Aufruf des Programms soll es möglich sein eine der vier bestehenden Excel-Tabellen zur graphischen Darstellung auszuwählen
- Alle drei Kurvenverläufe (triceps lat./triceps long/lattiss) sollen in einem Graphen dargestellt werden (x-Achse: Zeit; y-Achse: EMG)
- Es soll möglich sein sich aus den vier Excel-Tabellen einen anderen EMG-Verlauf graphisch anzeigen zu lassen (die bestehende Graphik wird überschrieben)
- Das Programm soll über einen Button geschlossen und beendet werden können.
Hinweise:
- Die 4 Messungen à 27 Sekunden befinden sich in jeweils einzelnen Dateien. Extrahieren Sie die benötigten Daten (hier jeweils drei Spalten) programmatisch und speichern Sie diese in einem Array ab.
- Versuchen Sie redundanten Programmcode durch Erstellung von SubVIs zu vermeiden
- Fügen Sie jedem VI eine Dokumentation bei (unter VI Einstellungen zu finden)
Dazu habe ich dann noch 4 excel tabellen die ich einlesen mus.
Ich hoffe einer kann mir dabei behilflisch sein
Vielen dank schonmal
18.01.2013, 16:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2013 16:32 von GerdW.)
RE: Seminaraufgabe!!
Hallo Manu,
auch du scheinst an der TU Magdeburg zu studieren. Schließe dich mit deinen Kommilitonen kurz, die kennen die Lösung schon...
hier oder hier oder hier...
Zitat:ich habe in Rahmen meines Studiums ne Aufgabe für Labviwe bekommen. Komme da aber nich sehr, muss es aber schon nächste woche fertig haben.
Wie wird es heutzutage an Unis bewertet, wenn Studenten ihre Seminaraufgabe "outsourcen"? Oder hast du vor, unsere Hilfe/Mitwirkung deutlich kenntlich zu machen? Und wenn dir erst einen Arbeitstag vor "nächster Woche" einfällt, dass da noch eine Aufgabe zu lösen ist - tut mir leid...
18.01.2013, 16:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2013 19:27 von jg.)
Homework-Hustler ! Box
EDIT:
Ironie Übrigens ein toller Thementitel. Entspricht 2hands voll 2hands dem Geist der LVF-Regeln, die sich einen aussagekräftigen Thementitel wünschen.
