zweites Fenster (Frontpanel) öffnen
02.03.2007, 13:45
Oli_N Offline
9.0
' schrieb:<div align="left">Hallo, Oli,
ja, wenn du mehr als ein Event abfangen willst, brauchst du die While-Schleife. Ansonsten wartet die Event-Struktur nur auf das nächste Event und ist ist nach Auslösen dieses ersten Events beendet.
MfG, Jens</div>
Hallo
Ach so, das erklärt mir einiges! ;-)
Vielen Dank.
Gruss Oli
02.03.2007, 13:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2007 13:58 von Lucki.)
' schrieb:Dann hätte ich noch gleich eine Frage zu den "Event Structures". Muss man eigentlich um "Event Structures" immer eine Schleife (while-Schleife) haben, damit diese fortlaufend funktionieren?
So wird es immer gesagt, aber es gibt Fälle, wo man das nicht braucht. Und ein Bespiel dafür ist das für Dich unleserliche Subvi.vi
Das Programm wird von Hauptprogramm aufgerufen, dann kann man beliebig am Bedienelement herumspielen, was aber kein Ereignis auslöst. Das tun die Buttons "OK" oder "Cancel", wodurch das Sub-Vi zum Hauptprogramm zurückkehrt.
Also vereinfacht gesagt: Wenn ich Im Programm selbst keine Schleife brauche habe und das zu erwartende Ereignis etwas Einmaliges ist, dann brauche ich auch keine Schleife um das Event herum. Aber diese Fall ist eher selten, und deshalb wird es manchmal nicht für Erwähnenswert gehalten.
Edit: Hallo Jens, aber diesmal warst Du schneller - aber unabhängig davon, unsere Texte sind jedesmal fast gleich - totsicherer Beweis dafür, wie recht wir doch haben!!!
  windows explorer direkt im Frontpanel öffnen simcum 3 1.296 29.08.2025 13:04
  Mehrere kleine Fenster in einem großen Fenster als Fensterfunktionen nutzen PTH 2 5.121 01.02.2018 11:16
Letzter Beitrag: PTH
  Frontpanel öffnen auf NI myRIO Heiko92 8 7.333 08.05.2017 15:55
  Subview im Frontpanel über Button öffnen Aisser 3 4.788 19.12.2016 14:25
  While Schleife durchläuft ein zweites mal nach beenden p4tti 5 6.579 15.09.2016 10:34
  Frontpanel nur bei Fehler öffnen hansi9990 8 7.196 29.05.2016 09:16
Letzter Beitrag: hansi9990
