2x I32 TypeCast zu 1x DBL wie realisieren?
08.09.2010, 01:07
enigma Offline
7.1
Guten Tag,
ich habe seit Kurzem wieder mit Labview Programmierung zu tun (7.1).
Nun stehe ich vor dem Problem, dass zwei aufeinanderfolgende Werte in einem I32 Array die binäre Repräsentation eines DBL sind.
Bei der Typkonvertierung stand ich nun erstmal vor dem Problem, dass es zu DBL keinen Ganzahltype mit der gleichen Bitbreite von 64 gibt, so dass man TypeCast nutzen kann.
Dann dachte ich, dass man einfach die I32 zu zwei Bitarrays konvertieren kann, die man verbindet. Die Konvertierung eines Bitarrays zu Zahlentypen geht aber nur bis zu I32.
Letztendlich kann man den DBL-Wert natürlich natürlich IEEE konform über die einzelnen Bits der I32-Zahlen 'manuell' berechnen.
Aber das sollte doch auch irgendwie einfacher gehen?
Ciao...
...Michael
08.09.2010, 06:15
Hänge die beiden I32 in einen Array zusammen, und dann Typecast nach DBL:
08.09.2010, 07:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2010 07:39 von GerdW.)
Hallo enigma,
"Problem, dass es zu DBL keinen Ganzahltype mit der gleichen Bitbreite von 64 gibt"
Da wird's wohl Zeit zum Upgrade?Smile(Ab LV8.0 gibt es auch 64bit-Integer in LabVIEW...)
Aber Jens' Vorschlag ist da schon die Standard-Vorgehensweise in LV7.1!
  Durchflussmessung mit Hilfe von Impulsen realisieren MrBenBen 8 7.213 16.03.2016 14:38
Letzter Beitrag: MrBenBen
  Realisieren von drücken. Locke85 6 4.470 11.11.2015 10:10
Letzter Beitrag: Locke85
  TypeCast U16-Array auf FXP-Array - zu wenige Elemente eb 7 7.352 13.03.2012 17:07
Letzter Beitrag: eb
  Wie einfaches Statusfenster realisieren? joerg030284 6 6.855 14.04.2011 08:06
Letzter Beitrag: joerg030284
  Typecast dimitri84 15 13.263 09.12.2009 16:29
Letzter Beitrag: SeBa
  Latch mit eigenem Tastendruck realisieren flattervieh 7 7.981 08.09.2009 21:35
Letzter Beitrag: flattervieh
